Hi
lass die Idee mit dem Zigarettenanzünder einfach sein - kann ich nur empfehlen Hab auch ne Zusatzanzeige eingebaut vor kurzem und hab es nicht geschafft den Zigarettenanzünder raus zu bekommen - da muss wohl die ganze konsole ab...
Meine Empfehlung:
Im Beifahrerfußraum nimmste auf der linken Seite die Abdeckung ab (sind nur 2 Schrauben zu lösen) und dann sind da hinter unten am Boden einige Kabel - da dran haben wir bei mir Dauerstrom und Zündung abgenommen und Masse is da auch direkt nen extra Kabel daneben. Die Stelle is also perfekt, ich glaub ne bessere Lösung gibts nich (Musste halt durchmessen, wo dauerstrom anliegt und wo nur zündung, ich weiss jetz nich mehr ausm kopf welche Farben das bei mir waren)
Übrigens wenn die Anzeige bei dir dauernd 2 bar anzeigt is das meiner Meinung nach ein Masse Problem. Hatte damals bei meinem Astra ne Öldruckanzeige und die hat auch manchmal bei ausgeschaltetem Motor vollen Druck angezeigt ... Lag daran, dass das Massekabel nicht richtig angeschlossen war!
Hoffe das hilft...
Jens
