Software Update 1.3 CdTI
    wollte eigentlich nur wissen ob das mit der blinkenden Vorglühlampe bei DPF-Reinigung jetzt tatsächlich so ist ?
    Meiner ist ein Facelift 5.2011 und bisher hat da nichts aufblinkt, habe eine Diode an der Heckscheibenheizung angeschlossen die bei der Regeneration ja automatisch eingeschaltet wird.
  • Wieso sollte den die Heckscheibenheizung bei der DPf Regeneration eingeschaltet werden?
    Was hat den das eine mit dem anderen zu tun?
    Gruß Zyclon
    Der wahre GSI ist ein CDTI !
    Rennzeichen D
    Momentanes Fahrzeug:
    Opel Corsa Sport 1.7 CDTI
    Reservefahrzeug:
    Opel Corsa Innovation 1.4 16V
  • Siehe Bedienungsanleitung
    Je nach Motor schaltet sich bei der Reinigung des Diesel-Partikelfilters die heizbare Heckscheibe automatisch ein.
    Bei der Regeneration des DPF wird vom Steuergerät die Heckscheibenheizung aktiviert. Dies geschieht um der Lichtmaschine und damit dem Motor Last zu generieren, was dazu führt, dass die Abgastemperatur steigt. Dies begünstigt die Regeneration.
    Wurde mir von einem User bestätigt das die Heckscheibenheizung sich einschaltet aber nicht die LED der Taste.
    2 Mal editiert, zuletzt von Haribo ()
    Original von Haribo
    Is das beim Astra H genauso? Weiss das wer?
  • Ja, ist beim Astra auch so.
    Die Rechte des Anhang liegen beim Ersteller-
    Artikel-Nr.: 173533 - 62 bei www.conrad.de) benötigt
    keinen Vorwiderstand.
    Stimmt so nicht die erste verbaute starb, jetzt ist trotzdem ein Vorwiderstand drin.
    Heckklappenverkleidung abbauen, Doppelstecker an der Heckscheibenheizung aufstecken, Dünne Drähte in die Gummidichtung verlegen und die LED in ein kleines Kästchen auf der Metallumrandung zwischen den 2 Schrauben kleben die die 3 Bremsleuchte halte.
    5 Mal editiert, zuletzt von Haribo ()
  • Bei meinem 1.7er FL geht die Vorglühlampe auch nicht an beim Regenerieren.
    Die geht erst dann an, wenn man regenerieren muss und man längere Zeit nicht in einem Betriebszustand fährt, in dem regeneriert wird.
    Wir sind die Borg!
    Widerstand ist Spannung durch Stromstärke!
    Inzwischen im vierten Corsa D unterwegs :D
    Original von Haribo
    Wieviel Ohm hast du als Vorwiderstand genommen?
