das ist auch richtig
Dauerlichtfunktion bei Automatischem Abblendlicht
Das ist cool
Ich freu mich immer mehr auf meinen Corsa... :clap: -
Ich hab das Sichtparket. Wenn man sich den Lichtschalter anschaut hat der 4 Positionen auf die man den Schalterdrehen kann. Einmal A da geht das licht an je nach Licht verhältinissen 0 für aus dann Standlicht und Abblendlicht. Hier bei ist zu sagen wenn der Schalter auf der Abblendlicht steht geht wie gesagt das Abblendlicht mit Starten und ausmachen der Zündung an oder aus.
Icefire36
wenn ich das richtig verstehe gehts hier darum, ob man beim corsa das abblendlicht auch dauerhaft anmachen kann oder ? natürlich geht das auch. man ist ja nicht gezwungen, das licht so eingestellt zu haben, dass es nur bei dunkelheit angeht. man kann es ja beispielsweise auch ganz ausstellen oderh alt wie schon gesagt dauerhaft anmachen. das MUSS ja auch so sein, weil wie der threadersteller ja richtig gesagt hat gibt es in einigen ländern lichtpflicht und der sensor springt ja nur bei wenig licht an.
Nein,
mir gings darum, ob beim aufmachen der türen das licht automatisch angeht wenn es eingeschaltet ist (ob nun automatisch oder auf abblend gestellt)... -
Die Frage scheint ja echt schwierig zu sein. Ich hatte auch an anderer Stelle danach gefragt.
Es gibt beim Astra die Möglichkeit mittels Tech2 eine Tagfahrlicht funktion zu programmieren.
Es gibt 5 Varianten. Im Astra habe ich die Variante 5, dieses bedeutet:
Nach dem Starten des Motors, also Motor läuft (keine Belastung der Batterie), werden die Abblendlichter zugeschaltet. Die Standlichtleuchte bleibt aus. Instrumentenbeleuchtung auf Tag, ebenfalls das Radio.
Beim Astra lassen sich die Varianten für vorne und hinten getrennt voneinander programmieren.
Schalter auf 0, Tagfahrlicht Var5 an, Tunneldurchfahrt nur Var5 an
Schalter auf A, Tagfahrlicht Var5 an, Tunneldurchfahrt umschalten auf NachtfahrtDa es mich auch sehr interessiert, ob es beim Corsa genauso geht, werde ich mal meinen FOLieblingsmeister fragen.
Nun mal eine andere Frage:
Allgemein kann man doch sagen, dass man nur mit dem Standlicht fahren kann. Sprich: Das Licht nicht auf !AUS" stehen zu haben, aber auch nicht mit dem ganz normalen Abblendlicht zu fahren. D.h. schadet das in irgend einer Weise den Lampen, wenn ich dauerhaft (anstelle vom Tagfahrlicht) mit dem Standlicht fahren werde? -
das fahren mit standlicht ist verboten !
und den birnchen sollte das wohl nix ausmachen
... und wenn kostet eine Standlichtbirne ja nur 2-3 €
Gruß Timo
PS: Am besten dann noch die NSW an machen
auch wenn. es fahren so viele mit standlicht rum und es guckt auch keiner mehr so genau hin, weil mittlerweile ja eh alle dieses tagfahrlicht haben. einen freund von mir haben se ma angehalten mit standlicht un nebelscheinwerfern und da meinte der polizist er wusste gar nicht, dass es das modell schon mit tagfahrlicht gäb :wb:
