achso ok.
fs ist noch ori?
mal nebenbei, woran machst du gute und reine Kupfer Kabel aus
achso ok.
fs ist noch ori?
was denn FS?
kupfer kabel gibs für Car hifi so ab 7euro der meter aber die meisten Hersteller auch Rockford bieten auch Eco kabel an für kleineren Preis, nur ist das alu mit Kupfer und das negative daran ist, das die einzelnen litzen brechnen schneller (alu halt) und die leitfähigkeit ist verringert als beim Kupfer OFC. zum entgegenwirken nehmen die meisten ein größeres Kabel
dazu kommt noch CCA kabel oxidieren schneller... (habe ich gelesen aber weis es nicht)
somit habe ich ein kabel mir bestellt aus dem industriebereich (schweißerkabel) da weis ich das fein litzige auch sauerstofffrei ist
fs steht für FrontSystem.
gut Schweizer Kabel ist gut und billig da weiß man was man hat.
das Probleme ist eher das viele hersteller nicht mit drauf schreiben das es ein Alu Gemisch ist oder ganz schlimm... ganz aus Alu ist.
und ja diese sind sehr anfällig bei Witterung.
bei chinchkabel hat man das Problem das man nicht unter die Isolierung schauen kann. da muss man schon eher beim Spezialisten ins Regal schauen
denk an deine Sicherung für die Batterie und auf ordentliche krimpung falsche erforderlich.welches Auto eig?
Corsa d GSI in black
naja kumpel der bei Vattenfaul sage ich mal arbeitet bringt die Zange mit wegen die Kabelschuhe
dazu habe ich auch ein sehr gutes chinch kabel gekauft... wenn man ein komplett packet holt weis man nicht was da drin ist punkto abschirmung und isolierung
Front ja da warte ich noch erst einmal sollte rockfrd oder focal werden
die besonderheit bei Rockford die super endstufen und das sie klein sind
achso Sicherung erstmal 60A weil ich ja nur 400Watt RMS dran habe
es ist eine Automatik sicherung
naja xd hat sich da jemand nicht ausreichend informiert?
du sicherst NUR das Kabel nicht aber die stufe in erster Linie. aber die 60 reichen
ja weis schon das ich das kabel sichere das es nicht schmort aber kumpel(vattenfaul) sagte auch nimm bissl größer als die endstufe und da bist auf der ganz sicheren seite
welche hu nutzen du?
theoretisch könntest du bis 150a gehen bei 35mm2.
bei vollausschlag(was man wohl nie so erreichen wird) könnte die stufe an die 680 oder mehr verbrauchen... käme dann auf Ca 50bis 55a
ok bestellung noch im letzten moment geändert sicherungshalter automatik von 60 auf 80A
bei just sound
lach ok. aber an die 60 waerst du eh nie gekommen.aber schadet für spätere Aufstockung nicht
