Wenn es falsch zusammengebaut ist, dann geht die Lampe nicht an?
Xenon im Corsa D
das wirst du merken. die brenner funktionieren nur wenn die kabel richtig gepolt sind.
keine angst, bei verpolung geht nichts kaputt
Super, jetz bin ich fertig und es hat alles gut geklappt. Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Scheinwerrfereinstellung. Muss ich die Scheinwerfer jetzt noch einstellen lassen? Der von der Fahrerseite aus gesehen rechte Scheinwerfer leuchtet tiefer als der andere. Ist das normal oder haben beide Scheinwerfer die gleiche Einstellung? Was nimmt denn der FOH für ne Scheinwerfereinstellung?
Die sollten beide gleich hoch sein....
Also mein FOH stellt mir die Scheinwerfer umsonst ein. Er nennt sowas Service.
Wenn Du allerdings noch Garantie auf Deinem Auto hast, würde ich damit nicht unbedingt zum Vertragshändler, sonder zu ner freien Werkstatt..... -
Danke, dann weiss ich Bescheid.
Noch ne Frage: Kalibrieren sich die Scheinwerfer bei jedem Motorstart neu?
Ich habe jetzt ein paar Mal getartet, aber von Kalibrierung nichts gesehen? -
die scheinwerfer sind nicht gleich hoch eingestellt. der rechte macht einen etwas höreren bogen als der linke, da der immer weiter nach vorn und etwas nach rechts leuchtet;)
(@ hemeraner
fahre mal z.b. vor eine hauswand und du wirst es sehen )sprich ist es von der sache her normal aber einstellen wäre trotzdem zu empfehlen.
der funktionstest funktioniert natürlich nur bei afl scheinwerfern.
Einstellen werde ich sie auf jeden Fall. AFL hab ich! Ich sehe auch während der Fahrt, dass sich die Scheinwerfer in Kurven bewegen. Aber der Test bei Motorstart passiert nicht??
Zu der Einstellungssache: Ich hatte geschrieben, dass der Rechte tiefer leuchtet und du hast geschrieben, dass der Rechte höher müsste. Also genau umgekehrt und demnach doch nicht richtig eingestellt. Oder?
Ich habe die Xenon's bei http://www.lichtex.de/ gekauft (5000k).
Jetzt im Dunklen habe ich gerade eine Testfahrt gemacht und bin von der Leistung eigentlich enttäuscht. Ich hatte mir das Ganze viel heller vorgestellt?
Ich hatte vorher einen Signum mit original Xenon und das war bedeutend besser. Woher kommt das? -
Original von englishfire
Ich hatte vorher einen Signum mit original Xenon und das war bedeutend besser. Woher kommt das?Ich bin immer überrascht das die Leute meinen für 80€ bekommen sie das selbe wie für 800 oder 1000€.
Original von skwal
800 € kostet kein Brenner bzw. Vorschaltgerät..........
er meint auch original xenon das kostet um einiges mehr
