schau mal auf www.spurverbreiterung.ch.. Firma PowerTech.
Die haben 20mm.. habe selber von denen drauf.
FK Spurverbreiterung 22mm -11mm pro Seite-
ok, erstmal danke, werde zwar aus dem Gutachten nicht ganz schlau, aber mal sehen.
kann mir jetzt noch jemand beantworten, was ne fettkappe ist? Ich könnte dann ja auch die Spurplatten von scc nehmen.
Aber dafür müsste ich dann noch wissen welche Tiefe die Zentrierung der Spurplatten haben muss -
Die Fettkappe sitzt an der Bremstrommel hinten in der mitte.
Wenn man diese wegnimmt liegt das Radlager frei und kann
somit kaputt gehen. Aus diesem Grund passen auf den Corsa D
nur gewisse Spurplatten. Wenn Du das Rad wegnimmst siehst du
die Fettkappe direkt in der Mitte der Bremstrommel.Ich hoffe das ist anschaulich erklärt..
okay, vielen Dank.
Musstest du bei der 10mm Spurverbreiterung von Power Tech die Fettkappen entfernen?Wo kann man die da bestellen?
hatte ursprünglich 18er drauf.. da mussten die Kappen weg.
Haben dann 20er probiert. Auch diese gingen nicht. Jetzt sind
25er drauf, die passen.Hier: http://www.powertech.de/
Würde jetzt direkt bei www.powertech.de bestellen.
Aber laut deutscher Powertech Seite gibts keine 20mm pro Achse
ok, aber dann haben deine Felgen aber bestimmt keine ET40 oder? Sonder eher 50, kann das sein?
denn mit ET40 und 15mm pro Seite sieht es bei mir auch ungefähr so aus und genau das wollte der Tüv nicht eintragen, da es für meine Felgen irgendwie kein Gutachten gibt
sagte er wieso er die nicht eintragen wollte?? bei mir braucht es
spritzschutzlappen damit ichs eingetragen kriege..sind die original QF4 Felgen von Opel 6x16
