Ich habe übrigens vergessen das Bild anzuhängen, falls es irgendjemandem was bringt. An die rot makierte Stelle stößt die Zentrierung der Narbe
FK Spurverbreiterung 22mm -11mm pro Seite-
Servus,
kann mir einer sagen, wie die Quali von den Eibach Spurplatten so ist ?
MFG
Mumienschieber
eibach und h&r sind beide top!
da macht man nichts falsch.
und von welcher marke gibt es 20mm Pro Achse?
das würde mich mal interessierenvon H&R gibt es die ja nicht
Danke " Kesseltom " !
Jetzt weiß ich bescheid. Hab mir aber schon fasst gedacht, dass man mit H&R oder Eibach allgemein nicht viel falsch machen kann.
MFG
niemand ne Idee von welcher Marke es 20mm Spurverbreiterung pro achse gibt?
und weiß jemand, wann ich Spurverbreiterung mit Zentrierung und wann ohne brauche?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man bis zur ermittelten Tiefe der Nabenzentrierung + 2mm nur Spurverbreiterungen ohne Zentrierung verwendet werden kann, z.B. Nabentiefe 10 mm dann können Spurverbreiterungen bis 12mm pro Seite ohne Zentrierung verwenden werden oder Spurverbreiterungen ab 13mm pro Seite mit Zentrierung.Das würde dann ja bedeuten, dass ich mir einfach 10mm pro Rad ohne Zentrierung holen kann oder? Aber ob das funzt? Wie werden die Felgen dann Zentriert? Meine Nabe hat ne Tiefe von 14mm, da reichen doch 4mm nicht aus um das Rad zu Zentrieren oder?
Bitte um Hilfe
vergisses...bis 5mm pro Rad ohne Zentrierung geht...aber wird auch schon happig...bei mir muss man das Rad schon festhalten..sonst fliegt es von selbst fast runter!
wenn du 10mm nimmst, wirds glaub garnich mehr von selbst halten *g*
ab 5mm brauchst mindestens schon einen zentrierring, sonst wird das rad nicht sauber konzentrisch gehalten beim anschrauben und das rad fängt an zu flackern. mit den fasen auf felge und nabe verlierst auch noch mal zentrierfläche.
marken spurverbreiterungen die zu empfehlen sind:
h&r
eibach
sccvon allem anderen würde ich die finger lassen.
bei h&r kann man ab 15mm platte auch hinten an der achse die fettkappen drauf lassen, auch ein gewisser vorteil. bei scc müssen diese runter. als hinweis. -
und was genau ist denn jetzt die fettkappe? sorry, dass ich so unwissend bin
und welche Spurplatten müsste ich jetzt von den 15mm nehmen?
hier der Link dazu:
http://www.spurverbreiterung.d…p4?item=12175&lan=de&fk=1 -
Das steht noch zu den Zentrierungen dabei:
In verschiedenen Ausführungen lieferbar und erforderlich! Höhe der 45°-Fase am Zentrierbund felgenseitig wahlweise mit 2mm, 4,5mm oder 6,5mm erhältlich. Bitte prüfen Sie bei der Montage, dass die Scheibe sowohl an der Nabe, als auch an der Felge plan aufliegt.
Ich habe 205/45/17 Reifen und meine Felgen haben ne ET von 40
Brauche ich da jetzt zentrierungen mit 2; 4,5 oder 6,5mm Höhe?
