Spurverbreiterungen
  • Hey Leuts
    hab mir jetzt mal die Platten von SCC bestellt :
    VA : 10mm
    HA : 20mm
    denkt ihr das ich Probleme kriegen werd mit den 20ern hinten????
    Hat jemand welche drunter????
    lg
    Raphael
    Corsa D OPC Facelift Saphirschwarz.....
    18 Zoll Bi-Color Felgen
    Touch & Connect Radio mit kleinem Kofferraumausbau
    Lexmaul Komplettanlage ab Kat
    35 x 35 H&R Federn
    schwarze Seitenblinker
    SCC Spurverbreiterung ( HA: 20mm (je Rad) ; VA ( 10mm (je Rad))
    Zusatzinstrumente Prosport Evo ( Öl & Ladedruck)
    HFI Carbon Cold Air Intake Kit
    Facebook
  • ich glaube schon wenn du jede seite 20mm drunter machen willst!
  • also laut meiner Info heißt es ja immer wenn Spurplatten irgendwo angeboten werden steht ( außer gesondert) erwähnt die Zahl der Erweiterung für die gesamte Achse:
    also in meinem Fall :
    Hinterachse
    10mm re
    10mm li
    Vorderachse:
    5mm re
    5mm li
    oder liege ich da falsch???????????????????????????
    Des weiteren hab ich natürlich vor dem Bestellen gemessen und ich hab Zwischen Reifenoberkante und Radkastenkante 3cm platz auf jeder Seite....
    rein rechnerisch würd ich jetzt beahupten sehe ich da kein Problem
    Meine Frage ist daher auch hat jemand Erfahrung mit den 20er Platten und wenn Probleme da sind welche sind es????
    lg
    35 x 35 H&R Federn
    Facebook
  • sagte doch, wenn du jede Seite 20mm hinten drauf machst dann wäre es zu viel! dachte es nur so weil du vorne 10mm geschrieben hast! das du damit die Größe meintest und nicht Achsweise
    die 10mm platten von SSC haben auch eine Zentrieung wenn du die richtigen bestellt hast und die passten bei mir auch drauf trotzdem sind bei mir vorne die 10mm und hinten 15mm
  • Okay
    na dann bin ich mal gespannt ob das mit den 20ern auf der HA geht und wenn nicht muss ich se halt zurückschicken und mir die 15er holen en Versuch ist es wert ;)
    p.s. klar hab ich die mit der Zentrierung bestellt ;)
    lg
    35 x 35 H&R Federn
    Facebook
    Einmal editiert, zuletzt von Makhir ()
