jep, denke auch, dass du damit am besten weg kommst...
Spurverbreiterungen
vorn müssten ja 13mm drauf bekommen wen der eine auf sein 12mm bekommt ist der 1mm auch nix mehr
dann habe ich wenigstens alles schwarze schrauben xD
ja 13mm müssten gehen...sieht dann bestimmt top aus, kannst ja zur anprobe mal bilder machen, würde mich auch sehr interessieren
Bilder kommen Klar
und Probefahrt müssten ja 10 schnelle runden im Kreisverkehr plus Bremsungen reichen um zu sehen ob was schleift
Hey,
ja Bilder kann ich machen. gekostet hat die abnahme 44 Euronen. 13mm passt denke ich noch ohne Probleme. Ich finde es nur schoener wenn hinten etwas weiter raus steht als vorne., ist aber geschmacksache. -
Original von Color-Race
[...]Ich finde es nur schoener wenn hinten etwas weiter raus steht als vorne., ist aber geschmacksache.Damit stabilisierste auch ein wenig das von Haus aus nervöse Corsa-Heck.
Hello,
möchte mir nun auch die hintere Spur verbreiten weil es dann einfach besser aussieht.
Fahre die ColorLine Original Felgen mit Rädern also 215/45 R17
und H&R 35/35 Tieferlegung.Kann ich auf jeder Seite 20mm hinten breiter machen? Was sagt der TÜV. Schon jemand Erfahrung gemacht??
Nein, passt das immer noch nicht. Eine ET24 geht nicht mit den Serien-17" Rädern.
Steht aber auch hier und noch in ein paar anderen Threads des Öfteren drin.
Das passt auf keinen fall mit den 35er Federn, oder du musst die Rashaeuser hinten etwas ziehen. Mit meinen 16er Platten ist es schon recht grenzwertig. Wenn du hinten Personen mit nimmst wird es noch kritischer. Wobei ich vorne auch ein wenig raus gehen wuerde da die originalen Felgen in verbindung mit den Federn doch schon heftig im Radhaus verschwinden. Aber auch das ist geschmaksache
ich habe heute anprobiert!
erstens SCC 10mm passen hinten drauf ohne Fettkappe abzumachen
zweitens: 13mm vorne passt nicht! ich weis nicht wie der eine 12mm drauf bekommen hat aber die Plastikverkleidung innen hat so welche hügel oben und die stören... eine Möglichkeit wäre sie warm zu machen und zurecht formen.
somit bin ich bei 10 vorn und hinten 15mm geblieben!
Sportfahrwerk von H&R -35mm
