Es scheint sich nur eher um zentimeter zu drehen das ist schon merkwürdig...
Spurverbreiterungen
Also hab mal provisorisch nachgemessen, der Unterschied ist 1 Zentimeter !
Hat das noch jemand kann man das als normal bezeichnen ? Oder muß einfach die Achse vermessen und eingestellt werden und hilft das was ? -
Was willst du denn an der Antriebsachse einstellen?
Original von masterflok
Was willst du denn an der Antriebsachse einstellen?Ja keine Ahnung
Irgendwas damit der Unterschied weggeht. -
So zumindest das Flattern im Lenkrad ist weg, nochmal abgemacht wieder drauf und richtig angezogen die Schrauben
Gibt es eigentlich 2x10er Platten für hinten die keine Probleme mit den Fettkappen machen ?
Habe die schwarzen 17 Alufelgen von der Color Edition (4-Loch& ET:44)
Würde jetzt gerne ne Spurverbreiterung einbauen, für mich würden z.B. die folgenden beiden in Frage kommen:Passien die beiden? Gibts Alternativen?
Insgesamt sollte die Spurverbreiterung perfekt passen!* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Kann mir jemand sagen, ob man die Zentrierringe von den original 18" OPC Felgen in Verbindung mit SCC Scheiben drauf machen soll / kann / muss?
Habe gerade mal beim FOH angerufen - dieser meinte das original Opel Felgen überhaupt keinen Zentrierring haben?! Kann das jemand bestätigen?
An alle OPC'ler mit original 18" Felgen und SCC Platten - Ihr fahrt die Felge ohne Zentrierring auf den Scheiben?
Jap meine original 17er haben auch keinen Zentrierring.
Die gibts meist nur bei Zubehörfelgen. -
Laut den Bilder hier ausm Forum:
haben die doch ne zentrierbohrung?! Ode rmeinst du nur den Plastikadapterring?
