Hat sich dann auch schon erledigt. Der Schaldplan war oder ist halt auf dem Kopf!
High Low Adapter
Hey leute,
will in meinen Corsa am standard Radio mit nem HiLo nen Sub dranhängen.
Der Sub soll über die Endstufe laufen, die Lautsprecher sollen so bleiben.
Gibt es da überhaupt einen fünften Audio ausgang für den Sub?
Oder muss man zwangsläufig die hinteren Lautsprecher abklemmen? -
Hey
also du musst gar keine Lautsprecher abklemen....
Habe bei mir das Signal über die hinteren Lautsprecher direkt hinterm Radio abgegriffen ( Also zusätlichz den High/low an die Kabel) und das funzt Prima weder störgeräusche noch sonst irgendwas....
lg
Makhir -
Verringere ich dadurch nicht das Signal für beide Kompnenten?
Also ausgemessen hab ich es nicht inwiefern das Signal stärker oder schwächer wurde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen da die hinteren Lautsprecher in der selben Lautstärke spielen wie die vordereN....
lg
Sorry Leute, ich hatte den Thread hier erst etwas später gesehen.
Ich verlinke meine Frage mal hier, wenn's genehm ist
High-Low-Adapter verwenden, ohne Originalkabelbaun zu zerschneiden
Suche also im Endeffekt einen kostengünstigen und möglichst voll belegten Quadlock-
Stecker als "Verlängerung" des original Kabelbaums, sodass ich lediglich die Verlängerung
zerschneiden (oder in dem Fall in meinem Link, mit einem ISO-Stecker auf Buchse versehen)
kann.Cya, Mäxl
warum keinen lfb adapter damit die lfb erhalten bleibt?
zudem gehts im regelfall damit plu & play ohne zerschneiden...
Auf die Idee bin ich vorhin auch noch gekommen, da ja bei den LFB-Adaptern ebenfalls
der komplette Baum enthalten ist.Hab vorhin aber entdeckt, dass der BC auch ohne Werksradio anzusteuern ist (ich Depp ^^),
von daher bekommt meine Freundin ein anderes Radio verbaut... da fühlen sich die Andrians
auch gleich viel wohlerDa ich nun umdisponiere (mit nem Radio samt großem DSP eröffnen sich ja gleich ganz neue
Möglichkeiten), muss ich nun erstmal schauen, was ich wie und wo verbaue.Kann das ja gern mal hier in nem separaten Thread zeigen.
Habe vorhin schon LS-Kabel in die Beifahrertür gelegt und muss zugeben, dass das eigentlich
ziemlich easy ging und die originale Gummitülle samt Originalstecker dafür sehr gut geeignet sind.Cya, Mäxl
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema und habe mir mal die Preise für den Dietz 954 angesehen und bin etwas erstaunt über die Angebote:
Ich denke der Preis ist "normal":
http://www.xxlaudio.de/auto-hi…d-upgrade-4-kanal/a-3351/Warum ist das Angebot so günstig:
http://www.pimpmysound.com/OEM…Sound-Upgrade::12090.htmlEinziger Unterschied den ich hier sehe ist der Adapter selber .. aber sonst ??!
alte und neue Version?!?!
pimpmysound ist im Allgemeinen auch günstiger als der Rest...Grüße
EDIT: Wo kann man so nen Pin für den Radiostecker denn einzeln kaufen (für den AR Kontakt)???
