High Low Adapter
  • Hi ich hab nen highlow Adapter am Radio und eine Mono endstufe mit nen bass dran.
    Soweit ist alles gut, nur wenn ich dann lauter mache, fangen die hohen töne an zu überwiegen und der bass wird sozusagen leiser. Wenn ich dann auf mittlerer Lautstärke zurück drehen kommt er wieder kraftvoll durch. Ich hab den Eindruck wenn hohe Passagen mit Höhen kommen fällt die bassleistung weg.
    Ich werde noch verrückt. Was kann das sein und Wie behebt man das.
  • Durch deinen highlow Adapter werden bei "hohen" Lautstärken nicht die richtigen Frequenzen angegriffen, dadurch hast du den leistungsverlust...
    Was für einen Adapter hast du ?
    Einen aktiven oder passiven?
    Ich kann dir nur passive empfehlen!
    Hatte selber erst ein helix aac (50,70€) drinne und nur Probleme!
    Mit einem passiven von Conrad für 14,95€ habe ich keine Probleme mehr.
    Mfg
  • an der endstufe ist alles richtig eingestellt. ich habe nen passiven adapter von zenec. die bässe sind top tief und auch stark. Nur wenn ich das radio aufdrehe, mehr als über die mittlere lautstärke, dann gehe die Höhen total hoch und der Bass ist schwach. Drehe ich zurück ist wieder alles top.
    Bei Liedern wo höhere Töne kommen, passiert das schon eher. Sobald der Gesang mit hohen Stimmen auffhört merkt man das der Bass wieder mehr druck bringt.
    An dem Adapter ist noch ein Potentiometer aber der regelt nur die Leistung keine Frequenz
  • Vlt ist der sub / Amp.? Zu scwach?hört sich auf jeden Fall konkav an
    Nr. 1363
    Original von der_paddy89
    Es gibt keinen zuschwachen sub ein lautsprecher verträgt nur leistung, aber Produziert kein milli-micro-µ watt ;)
    sein Problem hört sich eher nach nem radiobranding an, oder nach nem high low adapter problem.
    ( das gibts bei vielen radios, z.b. beim clarion dxz 778rusb )
    teste mal nen anderen adapter
  • danke erstmal für die schnellen antworten!
    ich werde mal nen andren adpater ausprobieren.
    ich denke von der Leistung reicht das aus. hab nen audiosystem RADION 12 PLUS und ne spectron Sp a1500d.
    laienhaft gesagt würde ich einfach sagen, das das radio beu den höhen einfach versackt und den bass verschluckt
    was bedeutet den radiobranding?
  • Und hier nochmal die blöde Frage, wo bekomme ich das Remote-Signal,
    hab den DIETZ 952 MOST SOUND UPGRADE 2 Kanal auf Cinch zum Verstärker/ Subwoofer ... es hieß: einfach dazwischen klemmen und es läuft, aber ich kann kein Remote Signal finden!
    Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu blöd für sowas, aber es muss jetzt bald mal laufen...
    Ich hab die Schnauze voll...ich geh schaukeln...
  • Nabend,
    und Hallo erst mal. Ich bin zwar schon seit etwas längerer Zeit hier an Board, aber das wohl mehr als stiller Leser. Bis heute…
    Wohl genährt mit ausführlichen Erklärung und erstklassigen Anleitungen hab ich alle Informationen hier im Board gefunden um mich an die Optimierung der Klänge meines Fahrzeuginnenraums zu wagen. Gesagt getan, Demontage… kann ich!
    Material geholt und los…
    Der Plan:
    Standart-Lautsprecher vorne austauschen
    Die Türen verdichten und alle weiteren Störgeräusche eliminieren
    Radio bleibt, wenn auch vorerst.
    Dieses mit meiner 4-Kanal Endstufe verbinden.
    Über die Endstufe sollen die Frontlautsprecher (Hoch u. Tief) und ein Sub laufen.
    Die hinteren Standart-Lautsprecher sollen weiterhin über das Radio laufen.
    Problem:
    Ich wollte jetzt eigentlich den High-Low-Adapter anschließen. Das hätte ich mehr oder weniger Intutiv einfach an FR+ FR- und FL+ FL- angeschlossen und dann mit nem
    Y-Adapter in die Endstufe. Orientiert hätte ich mich an dem Aufkleber auf dem Radio. Der sagt mir doch eigentlich alles was ich wissen muss.
    Von der Endstufe aus, dann in die beiden Weichen für die Lautsprecher links u. rechts.
    Den Sub angeschlossen.
    Remove noch abgezapft (wahrscheinlich von AR) und mit Entstufe verbunden….
    Hätte jetzt gedacht das die hinteren Boxen einfach so Standartmäßig an RR+ RR- u. RL+ RL- angeschlossen sind und mich daran orientiert. Dem ist ja garnich so ! Bilder gibts natürlich auch dazu im Anhang. Ich bin jetzt ein wenig verwirt wie ich den H-L-adapter anschließen kann und die Boxen. Also im optimal fall möchte ich jetzt keine neuen Kabel von der Tür aus in die Fahrgastzelle verlegen müssen. Ich hatte eigentlich vor, die Weiche einfachin der Tür mit zu verarbeiten.
    Komponenten:
    Radio – CD30 MP3
    Endstufe crunch mx -480
    Bassreflexsystem74 CS300DC (canton 400/800Watt)
    Canton RS2.16 - 120Watt/4ohm
