was hast du denn vor?
die klemme ar ist nicht belegt richtig aber du kannst einen pin nachrüsten.
allerdings muss dein endstufe auch angehen wenn du das renote signal auf plus 12 V legst!
sonst hast du was falsch gemacht
versteh ich nicht. hab es an die 12v mit nen Stromdieb angeschlossen und das andere ende an die Endstufe und nix leuchtet (vllt liegt es an der stufe)???
das mit dem Stecker wirst du mir ja gleich beantworten =). hoffe ich.
ich habe auch ein Funktionstest gemacht mit remotkabel an 12v Anschluss alles andere geht wie vorher.
kann es sein das der kupfer draht im remot kabel zu klein ist für den stromdieb? das vlltkein kontakt endsteht ?
also der kabelquerschnitt vom remote kabel kann sehr gering sein denn es ist ne reine steuerspannung.
ich sag ja immer wieder, jedes multimeter ist genauer als eine led;)
besorg dir eins und messe im betrieb remote direkt am amp gegen masse, sowie plus gegen masse.
beide müssen um die 12V haben im betrieb
werd ich morgen tun. vielen dank =)
habe eine frage
habe einen xetec high low adapter, aber da er so viele kabel hat, die man am kabelbaum anschließen muss
(beispielfoto: http://www.leja.de/Auto/Civic/…fferraum/Kofferraum19.jpg)
wollte ich es nicht am originalen kabelbaum dranbauen sondern eine verlängerung machen und diese kabel an der verlängerung anschließen.
wäre das teil geeignet für meinen kabelbaum, kann mir da jemand helfen??
passen tut der ja. es steht alle pins belegt also dürfte dem nichts im weg stehen...
habe jetzt diesen adapter zuhause liegen nur ein problem habe ich noch. in der gebrauchsanweisung von dem xetec high low adapter steht nicht drinne was für eine farbe für welchen ausgang ist.
kann mir jemand helfen????
habe meine frage gerade eben selber beantwortet habe im inet was gefunden.
gebe den link mal hier rein damit wenn es jemand benötigt dies auch findet.
die farbkombi findet ihr auf seite 8 dieses heftes
hier ein bild vom adapter in verb. mit dem xetec usc high low adapter
bestimmten kabel durchgeschnitten, dann mit dem anderen kabel vom konverter verbnunden und mit dem anderen abgeschnittenen wieder verbunden. am ende noch mit isolierband uns schrumpfschlauch drüber und fertig.
[Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/6008/28122010235.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img831.imageshack.us/img831/8948/28122010236.jpg]
du hast doch dann hoffentlich quetschverbinder verwendet?
