Hmm ok nur die Dinger kosten bei Ebay 150 nur wer baut die ein für 200 plus tüv dann noch..
würden die passen??
würden die passen??
Kommt auf deinen Motor an. Schau im Fahrzeugschein unter Achslast VA.
Einbau kostet so um die 150-180 Euro in einer freien Werkstatt.
Da steht was von 825...??
Habe jedenfalls den 1.2 Liter 80 PS
Also brauchst du die BIS 851kg.
Die AB 851kg sind für die größeren Motoren.
ahhh Ok muss man auch erstmal wissen...
Vielen Dank für die Infos dann werde so machen
Grade das H&R Cup Kit bestellt
Natürlich in 50 / 40 und der sportlichen Abstimmung
Wer braucht schon Komfort
wie gibt es da verschiedene abstimmungen?
man konnte zwischen komfort und der normal sportlichen Abstimmung wählen.
Sind aber angeblich nur die Kennlinien der Dämpfer.
habe mir auch die von H&R 50 / 40 gekauft werden nächstes Jahr eingebaut
Komplette Dämpfer mit Federn oder nur Federn?
