Hallo Leute. Habe eine etwas komliezierte Frage. Ich habe mir einen Corsa D Innovation 110 Jahre bestellt mit dem Sommer Paket (Klimatronik). Jetzt habe ich aber gelesen das ich nur ein Tripel Info Display habe. Wenn man allerdings das Sommerpaket nimmt hat man doch autmatisch ein großes Display an der Mittelkonsole (da wo sonst das Tripel Info Display ist) um einzustellen wie kalt es werden soll und solche Dinge. Jetzt zu der eigentlichen Frage. Beim Innovation ist ein Bordcomputer serienmässig wo werden diese Daten ( Reichweite, Verbrauch und all diese Dinge) angezeigt? In dem großen Display in der Mittelkonsole oder in dem popligen mini Display in der Instrumententafel?
Wäre super wenn mir das jemand sagen könnte Macht mich total beklopt dieser Geadnke das der Borcomputer in der Instrumententafel verbaut wäre :wb:
Müßte das große Display sein.
Ist bei Klimaautomatik dabei. -
Ich kann dich beruhigen.
Ich habe auch den Innovation 110 mit Sommerpaket und automatisch ein GID Graphic Info Display (GID) erhalten. -
Also,
wenn Du die Klimaautomatik hast, ist automatisch das GID dabei.
Die Bordcomputerdaten werden dann auch nur auf das GID angezeigt.Die Anzeige in der Intrumententafel ist dann auch kleiner (nur zweizeilig).
Original von Corsake
Also,
Super tausend dank, jetzt fällt mir ein ganzer Berg vom Herzen
Alerdings wirft das die Frage auf kann man denn mit dem zwei stelligen kleinen Anzeige denn noch die Schlüssel spezifischen Sachen einstellen? Das ging so weit ich weiß ja über die Anzeige bei denn Instrumenten?
MFG
Hab da auch eine Frage in dem Zusammenhang:
Verstehe ich das dann richtig, dass man für den Bordcomputer nicht unbedingt ein GID braucht, sondern dass die Daten auch in dem kleinen Display im Tacho/Drehzahlmesser angezeigt werden können. D.h. wenn ich serienmäßig noch keinen Bordcomputer habe, brauch ich den nur freischalten zu lassen kann die Infos dann in den Instrumenten anzeigen lassen?
Gruß Markus
Original von DJ W@ge
Hab da auch eine Frage in dem Zusammenhang:Verstehe ich das dann richtig, dass man für den Bordcomputer nicht unbedingt ein GID braucht, sondern dass die Daten auch in dem kleinen Display im Tacho/Drehzahlmesser angezeigt werden können. D.h. wenn ich serienmäßig noch keinen Bordcomputer habe, brauch ich den nur freischalten zu lassen kann die Infos dann in den Instrumenten anzeigen lassen?
Gruß Markus
richtig
zu klip die schlüssel spezifischen sachen kannst du auch mit dem kleinen display einstellen da du max 3 zeichen brauchst und die 2 zeilen jeweils glaub 10 zeichen haben.
das ganz wird auch nicht wörtlich dargestellt sondern mit codes
Ah ok gut zu wissen dank dir :jump:
