Blow-Off-Ventil (BOV) / POP OFF Diskussion
  • aha okay, weil ich hab die ersten meter bei kaltem Motor dasselbe Geräusch , aber wenn man kein RSV verbaut hat, dürfte das Geräusch doch gar nicht vorhanden sein oder :D
  • Ganz kurz für alle die es interessiert.
    Bin gestern mal mit dem corsa gefahren und bei dem bailey dv26 gibt es keine Probleme beim A16ler von innen hört es sich an wie ein Vogel.
  • Ich hab gestern mal probehalber nen DV26-D eingebaut, aber irgendwie ist das Serien Schubumluft immer schneller als das Bailey und somit kommt nur ein leichtes zisch und das ganze recht Zeitversetzt :wb: :wb:
    Ich werde nachher mal versuchen den Schlauch vom SUV provisorisch zu verschließen und dann mal schauen was passiert!!
  • wenn du den blockierst wird der ladedruck das schub umluft aufdrücken
    du brauchst schon ein rückschlag verntil
    Einmal editiert, zuletzt von Schwarzer-GSI ()
    Original von Schwarzer-GSI
    wenn du den blockiert wird der ladedruck das schub umluft aufdrücken
    Jap muss ich unserem Schwazem GSI zustimmen, den wen du nur den schlauch ab ziehst kan sich das orginale BOV bei Maximal druck selbstständig öffnen
