Heute Ölwechsel machen lassen, 5W30 mit Filter für 105 Euro.
na welches öl darfs denn sein???
nur ein ölwechsel und keine insp. ?!?
bzw. welches öl (Marke) denn, Material/Lohn,.. ? -
Dieses Öl ist reingekommen:
Castrol Edge: http://www.olyslager-lubricant…a6f&type=9c36485fd12169c5
Öl 65 Euro.
Filter 10 Euro.
Service 30 Euro.Keine Inspektion (Wagen ist drei Jahre alt), habe Luftfilter und Pollenfilter selber gewechselt.
hhhmm, welches genau hast du jetzt aber von den Castrol Edges ?!?
http://www.castrol.com/castrol…9013947&contentId=70270400W-30, mit entspr. Freigabe: GM-LL-A-025/LL-B-025
Oder dieses:
http://www.castrol.com/castrol…9013946&contentId=70270395W-30, ohne die o.a. Freigabe.
Eindeutig das 5W30, weil auf der Castrol-Seite empfohlen für den Motor.
Motoröl im Kältetest bei minus 22 Grad Celsius | 1080p HD | Öltest -22 C°Passender Forumsthread bei Motor-Talk:http://tinyurl.com/oelthreadÖl Nr. 1 = 15W-40 (mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl)Öl Nr. 2 = 10W-40 (teilsynthetische...www.youtube.com
Sehenswert
Original von Erlkönig
Eindeutig das 5W30, weil auf der Castrol-Seite empfohlen für den Motor.joh, das hab ich aber dort nicht so richtig nachvollziehen können bei deinem link von "www.olyslager-lubricants.nl....."
Und entsprechend bei castrol.com "direkt" geschaut.
Selbst wenn, was sollte da groß passieren
technisch im prinzip wohl kaum was, anderweitiges hatte wir ja per PN schon... ;o)
Ich hab bei meinem vor einigen Wochen die Inspektion mit Ölwechsel gemacht. Ich verwende wieder das 5W-40, daß ich schon damals im B-Corsa seit vielen Jahren genommen hab.
Laut Opel kann ein 5W-40 ja auch verwendet werden.
Aber ich halte ein -40 Öl wegen der höheren Temperaturstabilität für geeigneter.
Grad bei den belasteteren Motoren wie dem OPC, wo das Öl am Lader zusätzlich aufgeheizt wird.
Ehrlich gesagt wundere ich mich, warum die bei den Motoren grad ein -30 Öl nehmen...
Für mich gebietet die Logik da eig ein temperaturbelastbareres Öl.
