Wenn das die originalen H&R sind, dann stimmen die Angaben auf der Seite nicht.
H&R 35mm mit ABE
Original von sivana
wie sicher ist das? und worin liegt der unterschied, weiss das jemand?1000000% sicher... Hatte die selber drin und mich auch hier im Forum ausgiebing erkundigt!
Bei der Lieferung hatte ich ein Teilegutachten dabei, habe jedoch eine E-Mail an H&R geschickt. Hab dann direkt ne ABE bekommen.
Falls du sie brauchst, hab sie noch als pdf aufm pc... Kann sie dir auch gerne ausgedruckt schicken, brauch meine nicht mehr
Hab meine 35/35 nach ner Woche rausgeschmissen, war mir nicht tief genug... Hab jetzt bei mir 50/40 drin :auto: -
Haste schon das versprochene Original-35/35-50/40 Vergleichsfoto?
Nee leider noch nicht.. Das Wetter ist im mom zu besch...
Hoffe am we schaffe ich es meinen kleinen zu waschen und dann werden Fotos gemacht...
Von original und den 35ern habe ich ja welche... Will nur direkt ein Bild von den 50/40 dazu tun...
Original von Holy_Moly
Wenn das die originalen H&R sind, dann stimmen die Angaben auf der Seite nicht.Warum nicht wenn ich fragen darf ?
Sind original H&R mit ABE
Laut EG Übereinstimmungsbescheinigung Corsa 1.3 CDTI (75 Ps )
"Verteilung der Masse auf die Achsen" :
1 865 kg
2 755 kgsoltten doch die richtige sein oder?
Find leider gerade nicht mehr die Übersicht mit den Achslasten und Motoren.
EDIT: Schau mal hier, der selbe E-Bay Shop, diesmal mit anderen Angaben...
Vielleicht gehen ja beide Möglichkeiten. Die genauen Auswirkungen kenne ich allerdings nicht.
Ich blicke da auch nicht mehr durch ,
aber laut EG Blatt (VA 865kg) sollte ich doch die richtige gekauft haben
VA ab 851kg."Holy_Moly"
die von dir genante kombi
ist VA bis 845kg.
Über Auswirkungen würde ich auch gerne mehr wissen.
Hab soeben mal eine Mail an H&R geschrieben. Mal sehen, was rauskommt.
Aufgrund der unterschiedlichen Gewichte haben wir 2 verschiedene VA-Federn gefertigt.
Variante 1 bis 845kg, Variante 2 ab 846kg VA-Last.
Um die richtigen Federn zu verbauen müssen Sie die in Ihrem Fahrzeugschein eingetragene VA-Last ( 7.1) mit unserem Gutachten vergleichen. -
Danke Dir ,
endlich klarheit also ich habe die richtigen. Beim kauf muß die maximale zulässige Achslast beachtet werden ! Bei mir (1.3 CDTI 75PS) VA 910kg.
