Welchen Ladedruck meinst du denn?
Den beim max. Drehmoment?
Der kann fast beliebige Werte annehmen und ist nur durch die Hardware beschränkt.
Wenn du den Ladedruck bei der max. Leistung meinst, könnten das etwa 1,3-1,4 Bar sein,
wenn man hier die Diagramme vergleicht und es per Formel hochrechnet,
je nachdem, welches Diagramm man als Grundlage verwendet.
Beispiel 1:
213 PS bei ca. 1 Bar (bei Pmax) entspräche dann 1,3 Bar bei den angegebenen 243 PS
Beispiel 2:
192 PS bei 0,9 Bar (bei Pmax) entspräche dann 1,4 Bar bei den angegebenen 243 PS
Formel:
P_alt x (LD_neu + Umgebungsluftdruck)
________________________________ = P_neu
(LD_alt + Umgebungsluftdruck)
