Da ich ja die orig. Hifi rausgeworfen habe weil das nix kann.
Habe ich vo. 10mm Distanzringe eingebraut.
1 tag später regnet es und siehe da es ist Wasser im Fussraum... :wb:
Wie das -> die orig. Lautsprecher sind ja abgedichtet und in dem Fall für Wassereinsatz Konzepiert...
Das Problem war folgendes, sobald das Auto leicht schräg steht egal ob li. o. re.
Rinnt das Wasser ja beim Außenspiegel ab du durch den kleinen schlitz durch die Tür und kommt unten wieder raus.
Bei schräglage rinnt das Wasser innen am Türblech hinunter und somit über/auf den LS... Toll.
Lösung 0,2mm verzinktes Stahlblech - halbrund biegen mit laschen an den Seiten dann mit Aqua Block an das Türblech kleben/ silikonieren. und das Problem ist gelöst.
Komischer weise bin ich glaub der erste hier wo dieses Problem hat...
