ne ist etwas zu groß wenn 17er und nicht so breite. Ich wollte noch vorwärts kommen
ich hatte mich auch schon gewundert
Wie findet Ihr denn die 16 Zoll Alufelgen von OZ 35 Anniversary?
Bin nur am überlgene ob ich die in 16 oder 17 Zoll nehme. Na ja im Durchmesser macht das knapp 25mm aus. Aber denke das man das auch kaum sieht am Auto ob nun 16 oder 17 Zoll. Des weiteren währe bei 16 Zoll noch ein 195/55/R16 Reifen drin der im Preis auch günstiger aus fällt.
Wie findet Ihr die Felgen?
Ich finde das Sie sehr gut zu einem schwarzen Corsa passen.:P -
Ist Dimension 215/35/18 geeignet für Corsa? Abweichung ist angeblich 2,3% (max. ist 2,0%), wenn original Dimension ist 185/65/15. Vielleicht habe ich falsch gemacht?
Ich nachdenke über 18 "ATS DTM Competition, die ich mit den Reifen für 550 €. Ist 18" zu viel für Corsa mit 90PS (1.3 CDTI)?
[Blockierte Grafik: http://213.250.2.3/1957474/2.jpg]
Hi, schau da mal rein...http://www.kfztech.de/kfztechn…/reifen/tacho-rechner.htm
Ab 2% Abweichung kann der TÜV ne Tachoangleichung verlangen - bei Dir sinds 2,220%Lg, Heli
Original von IcEm4n
Ist Dimension 215/35/18 geeignet für Corsa? Abweichung ist angeblich 2,3% (max. ist 2,0%), wenn original Dimension ist 185/65/15. Vielleicht habe ich falsch gemacht?Ich nachdenke über 18 "ATS DTM Competition, die ich mit den Reifen für 550 €. Ist 18" zu viel für Corsa mit 90PS (1.3 CDTI)?
Man darf sie auf dem Corsa fahren, je nach Loadindex des Reifens bis zu einer max. Achslast von 900 bzw. 1000kg!
Siehe hier:
http://www.bmf-gmbh.de/prorad/…mpetitionfix/00103507.pdf -
Original von Corsafan1977
Dazu hab ich ne frage, kann man auf 7 x 16 noch 195er fahren?
denn dank dem rechner würde ich ohne Probleme von jetzt 6 x15 mit 185/65 R 15 gerne auf borbet LV4 mit 7 x 16 und 195/55 R 16 umsteigen. Die Abweichung beträgt wahnwitzige 0,096 %ich habe nur die befürchtung, dass man auf 7 zoll (17,78 cm) breiten felgen, keine 19,5 cm breiten gummies aufziehen kann.
Mein Bruder fährt offiziel auf seinem C 195/55 R16 auf 7,5x16. Sollte also dann bei 7" keine Probleme darstellen.
Musst halt nur schauen, dass wenn du evtl. auf 7,5" gehen solltest die Reifen für diese Breite auch ne Freigabe vom Hersteller haben.Kommt auch auf die Reifen selber an. Den einen zieht es ein bißchen mehr in die Breite, den anderen weniger. Je nach dem, wie die gebaut sind. Aber bei 7" sollte es da keine Probleme geben.
Wenn ich da noch an die Standardgröße von Alu´s vor ein paar Jahren denke. Da waren es 7x15 mit 195/50 R15. Und da gabs auch welche, die haben solche Reifen auf 8" Felgen drauf gezogen.
Wenn der Reifenhersteller das frei gibt, dann passt das schon.Sollte dir aber auch dein Reifenhändler deines Vertrauens sagen können.
Gruß Sammy
