Wolltet ihr Lautsprecher in die hintere Türen einbauen?
Die Stromkabel sind nicht gezogen!
Hier ist wass ihr tut:
Das schwarze Handgriff abzihen. Unter denen sind Torx-schrauben.
Der Fensterkurben ab (da ist ein Drat-schloss hinten)
Greif im linker untere teil des Bekleidungs - und zieht!
Alle die Grossen wissen plast-knöpfen müssen aus der Tür abgezogen werden und an die Bekleidung montiert werden.
Alles offen! Jetzt öffne die vordere tür und zieht die Gummi-dichtung mit die Leitung für das Licht im B-stolpe raus. Suche mit ein Finger ins Loch hinein. Hier findet Ihr ein Multistecker. Die ist für Lautsprecher. Ob man ei Original-kabel zum anschluss des Lautsprechers kaufen kann, werde ich researchen. Sonnst kan es ja "home-made" sein.
Strom kabel in den hinteren Türen???
Für was?? Ist da eine Endstufe drin?? Und bei welcher Ausstattung sind hinten keine Lautsprecher -
In den hinteren Türen sind Stromkabel montiert, wegen das Kabinenlicht. Das Türschloss ist kontakt.
Bei der Corsa D ist keine Lautsprecher in den hinteren Türen eingebaut.
Darum kann man ein neues Kabel einbauen, die - ausser den bestehenden Funktion hat - ein kleines kabel einhält, die an ein Lautsprecherkasten montiert werden kan.
Das Auto ist bis B Stolpe mit ein Kabel bestückt.
Das Kabel hat Ersatzteilnummer Opel: 1 285 599 -
Also, meine Lautsprecher in den hinteren Türen funktionieren werksmäßig wunderbar.........
Also dies zu lesen ist ein Qual.
könnte es sein, das die 5türer in DK ohne hintere Lautsprecher ausgeliefert werden
Erst mal verzeihung meiner deutscher sprache. Ich bin eingebohrener Däne!
Ja, kein Corsa D importiert in Dänemark hat Lautsprecher hinten - auch nicht der Sportsmodell !Habe nicht daran gedacht, das es anders wäre in Deutschland!
Zustazfrage: Gibt es diese alu-fusstritt für die Corsa D, wie Z.b. für die Zafira. Original Opel nicht - aber es könnte ja sein das es anders wo produziert wird? -
schau mal hier auf Seite 15 http://www.opel.de/res/download/pdf/0A_accessories.pdf
Irmscher Pedale für 88 ?
das war aber jetzt Off Topic
wie schwachsinnig is das denn ? den corsa ohne LS hinten auszuliefern
da zahlt man ein schweine geld für dieses ****** radio und dann is da so was net dabeineee... so was find ich net normal..........
Original von 850 AWD
Besseres Deutsch als manch Deutscher hier!
Armes Deutschland!
