Nr. 628 Jonny's OPC K04 Turbo
    Original von Jonny
    das kann ich dir so genau garnicht sagen wieviel Ladedruck der dann bei der Endabstimmung haben wird , aber 1,6 1,7 könnte schon hinkommen jo
    Ich fahre 1.7bar auf dem K04-Lader mit Dbilas Krümmer
    Leistung 280PS und 410NM, Flaschenhals bei mir ist die Downpipe (ist lt. Tuner zu schmal)
    Werd ich ändern sobald ich das Fahrzeug wieder auswintere.
    Wie ist denn der 80mm LMM mit dem Luftfilterkasten verbunden? Der passt doch nicht einfach so?
    Corsa OPC
    Leistungstuning: Miltek AGA ab Turbo, EDS LLK, PiperX Filter, ZRP Stahlpleuel, Wössner Schmiedekolben, FTT SUV, K04 Turbo mit Dbilas Krümmer, Astra Kupplung, Einmassenschwung, 470cc Injektoren, Walbro Benzinpumpe, 80mm LMM, AP-Racing Bremsanlage, Karosserieverstrebungen, KW Federn, Quaife LSD
  • aus dem grund hab ich mich auch für den klasen krümmer entschieden , das ist um welten besser gelöst, und es passt auchnoch das alte ersatzrohr !
    am Anschluss vom 70er Luftmassenmesser an den kasten ist sowas wie nen adapter , der muss weg , einfach mal den deckel aufmachen dann siehst du es
    gruß
  • Die Kurbelwellenentlüftung führt in den Schlauch?
    Corsa OPC
  • in den Schlauch führt nichts, das ist der Ansaugschlauch vom C20 (Calibra) etc.
    Der kurze Ansaugweg von den Z20er hat nen Anschluss für die KW Entlüftung
    Original von Jonny
    Wo führt die Entlüftung bei dir hin?
    Corsa OPC
  • Corsa OPC
  • Soo seit langem passiert mal wieder was,
    bin jetzt die ganze Saison problemlos mit Serienpleuel und K04 Lader gefahren,
    jetzt ist Winter und Zeit für mehr ;)
    Paar Teile sind schon eingetroffen, bis März soll dann die 300ps marke geknackt werden...
    Je nach dem wie es mir dann gefällt kommt noch nen k16 Lader, dann sollte aber auch mal gut sein
  • Willst du nur die Pleul ändern oder auch Kolben?
