Wie bekommt man vom Facelift die Chrom Grillspange ab ohne die Stoßstange zu demontieren?Lg Henning
Front Grill (OPC/Limit Edition) Emblem abmontieren und Sonstiges zum Thema Grillspange
Ich habe eine NRE welche ja die Facelift Grillspange dran hat. Diese ist allerdings - zwischen beiden Streben - komplett verschlossen. Bei den normalen Modellen ist dieser Bereich offen. Weiß jemand, ob ich das demontieren kann? Ich möchte meine Ansaugung umbauen, nur bringt das nur etwas, wenn der Grill vorn auch offen ist.
die grillspange hab ich bei meinen faclift auch demontiert, wo ich auf irmschergrill gewechselt habe
die ist mit vielen haltenasen eingeklipst, ist eine sau arbeit das heraus zu bekommen
abbrechen werden sicher einige (wie bei mir)
evtl. sind noch bilder hier in meiner galerie vom umbau -
Original von schraxx
Ich habe eine NRE welche ja die Facelift Grillspange dran hat. Diese ist allerdings - zwischen beiden Streben - komplett verschlossen. Bei den normalen Modellen ist dieser Bereich offen. Weiß jemand, ob ich das demontieren kann? Ich möchte meine Ansaugung umbauen, nur bringt das nur etwas, wenn der Grill vorn auch offen ist.Das kannst du dahinter nur ausschneiden sonst ist das komplett geschlossen dahinter
Hat jemand mal ein Bild davon?
Schick mir per pn deine Mail Adresse dann schick ich dir ein bild
Ich habe eine NRE welche ja die Facelift Grillspange dran hat. Diese ist allerdings - zwischen beiden Streben - komplett verschlossen. Bei den normalen Modellen ist dieser Bereich offen. Weiß jemand, ob ich das demontieren kann? Ich möchte meine Ansaugung umbauen, nur bringt das nur etwas, wenn der Grill vorn auch offen ist.Einfach schön mit dem Dremel von hinten ausschneiden.So habe ich meine komplette Front bearbeitet.Sieht aus als wär es nie anders gewesen.
Sieht jetzt so ein bisschen nach VW Golf aus. Find den Corsa mit der Strebe eigentlich nicht verkehrt.
Der Hauptgrung für die Änderung des oberen Grills war eigentlich damit dort das gleiche Gitter verbaut ist.So sieht es wieder schön stimmig aus und frische Luft kann nie schaden.
