Aufgetretene Probleme
  • Aufgetretene Probleme
    Hallo Leute,
    aufgrund mehrerer Anfragen, ist dieser Thread hier entstanden. Bitte postet Eure Probleme mit dem GSi und OPC - nutzt dazu die vorgegebene Struktur. Ich werde Euren Post dann in die Übersicht einfügen. Damit dieser Thread hier übersichtlich bleibt, habe ich einen Diskussion-Thread zu dieser Übersicht eröffnet, wo Ihr über die Probleme und die möglichen Ursachen diskutieren könnt.
    Diskussionsthread "Aufgetretene Probleme"
    5 Mal editiert, zuletzt von Timo ()
  • User: Riq12
    Model: GSI BJ 3/2009
    KM-Stand: 9500
    Umbauten: -
    Problembeschreibung: Lenkrad knackt
    Mögliche Ursache: Feder hinter dem Lenkrad bleibt hängen
    Problembehebung: keine
    User: Riq12
    KM-Stand: 9500
    Umbauten: -
    Problembeschreibung: Verwindungsgeräusche
    Mögliche Ursache: Türschlösser müssen gefettet werden, Türen nachstellen
    Problembehebung: Schlösser gefettet, Türen nachgestellt
    User: Riq12
    KM-Stand: 9500
    Umbauten: -
    Problembeschreibung: Folie B-Säule löst sich
    Mögliche Ursache: schlecht verklebt
    Problembehebung: neue Folie wurde verklebt
    User: Riq12
    KM-Stand: 9500
    Umbauten: -
    Problembeschreibung: Fensterheben knacken beim Schließen des Fensters unter Last
    Mögliche Ursache: Plastikhaken des Zugs reiben unter Spannung
    Problembehebung: Haken müssen mit Gummischläuchen überzogen werden
    User: Riq12
    KM-Stand: 9500
    Umbauten: -
    Problembeschreibung: Auspuff bläst immer wieder vor dem originalen ESD aus (trotz mehrfachen Zusammensteckens / Nachziehens)
    Mögliche Ursache: Schellenkonstruktion "ungünstig", keine Nut, kein Aufstecken der Rohre möglich
    Problembehebung: Schelle muss in beide Richtungen (ESD und MSD) am Rohr angeschweißt werden
  • User: Red-Corsa-GSi
    Model: GSi (MJ08)
    KM-Stand: 23000
    Umbauten: keine
    Problembeschreibung: Knacken an der Heckachse, Verschleiß des Lenkrades, Geräusche an der Kupplung, Fahrersitz locker, Geräusche während der fahrt
    Problembehebung: Knacken: Opel hat eine neue Information rausgebracht, dass das Knacken an den Türschlössern liegt, genauer an den Bügeln, wo das Schloss einrastet! Mein FOH hat die neuen geänderten Bügel bestellt, werden eingebaut, sobald die da sind.
    Verschleiß den Lenkrades:
    Neues Lenkrad bestellt auf Opel kosten
    Kupplung: Nichts feststellbar
    Fahrersitz: Festgeschraubt
    Geräusche: Radlager hinten links defekt, neues ist bestellt
    Corsa D GSi
    Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
    Einmal editiert, zuletzt von Red-Corsa-GSi ()
  • User: BennyGSi
    Model: Corsa D GSi
    KM-Stand: 8000 & 14000
    Umbauten: H&R - 35mm
    Problembeschreibung:Radlager links & rechts Defekt
    Mögliche Ursache: Produktionsfehler
    Problembehebung: Austausch, seitdem ruhe
    User: BennyGSi
    Model: Corsa D GSi
    KM-Stand: 15000
    Problembeschreibung: OPC Lenkrad verfärbung silberner Streifen
    Mögliche Ursache: Materielfehler
    Problembehebung: Austausch des Lenkrades
    User: BennyGSi
    Model: Corsa D GSi
    KM-Stand: 25000
    Umbauten: H&R - 35mm, Lexmaul 3" Anlage, VKER, ...
    Problembeschreibung: Heckscheibenwischer macht kratzende Geräusche
    Mögliche Ursache: Wischermotor defekt
    User: BennyGSi
    Model: Corsa D GS
    KM-Stand: 10000 & 30000
    Problembeschreibung: Fensterscheibe rechts knackt beim Schließen
    Mögliche Ursache: Ein Seilzug in der Mechanik ist verrutscht
    Problembehebung: Seilzug in Führung bringen, Problem trat bei mir erneut auf
    Corsa D GSi :top:
    H&R 35mm Federn
    Forge Unterbodenstrebe
    Rote Bremssättel
    FOX Auspuffanlage + Downpipe und HJS Sportkat
    [SIZE=7]VKER[/SIZE]
  • Austausch auf Garantie
    Corsa D GSI Saphirschwarz, Klimatronic, Lichtpaket, Sichtpaket, Sportauspuff Friedrich Motorsport, Innenausatattung Schwarz/Rot (Klavierlack)
  • User:Soundmasta
    Model:Corsa D GSI
    KM-Stand:57500
    Umbauten:-
    Problembeschreibung:Wasserfleck Bereich Fahrerseite bei Frontstossstange
    Mögliche Ursache:Kühler defekt
    Problembehebung:Kühler auf Garantie getauscht
    User:Soundmasta
    Model:Corsa D GSI
    KM-Stand:59000
    Umbauten:-
    Problembeschreibung:Rost zwischen Heckstossstange und Karosserie
    Mögliche Ursache:-
    Problembehebung:Auf Garantie ausgebessert und lackiert
    User:Soundmasta
    Model:Corsa D GSI
    KM-Stand:60000
    Umbauten:-
    Problembeschreibung:Radlager rechts defekt
    Mögliche Ursache:Produktionsfehler
    Problembehebung:Radlager getauscht
  • User: Independence
    Model: Corsa D OPC
    KM-Stand:40.000
    Umbauten: -
    Problembeschreibung: Vibrationen und Dröhnen im Innenraum
    Ursache: defekte Radlager an der Hinterachse
    Problembehebung: Radlager getauscht. 70 % Kostenübernahme von Opel, da das Problem bekannt ist.
  • User: Info
    Model: Corsa D GSI Bj.o8
    KM-Stand: 53000
    Umbauten: -----
    Problembeschreibung: Kühlwasserverlust kleiner Fleck in der Garsche unter Frontschürtze linke Seite.
    Ursache: Kühler defect vorne Linke Seite Haarriss
    Problembehebung: Kühler getauscht auf Garantie bei Opel
    User: Info
    KM-Stand: 56000
    Umbauten: -----
    Problembeschreibung: Lenkrad Zittert bei 100 bis 120 kmH.
    Ursache: Felgen Gewichte bei der Fahrt aus der Felge geflogen.
    Problembehebung: Alle vier Felgen neu gewuchtet und neue Gewischte verklebt auf Garantie bei Opel
    User: Info
    KM-Stand: 60000
    Umbauten: Phase I, VKER, FMS Anlage, Flohmaster
    Problembeschreibung: Blassen bildung an der Motorhaube am forderen Fals.
    Ursache: Schlecht Lackiert
    Problembehebung: Haube wurde komplet neu Lackiert auf Garantie von Opel
    User: Info
    KM-Stand: 62000
    Problembeschreibung: Lautes Summen von hinten und forne.
    Ursache: Alle vier Radlager Defect
    Problembehebung: Alle vier Radlager neue bekommen auf Garatie von Opel
    User: Info
    KM-Stand: 64000
    Umbauten: Phase I, Phase II, VKER, FMS Anlage, Flohmaster, LLK
    Problembeschreibung: Scheinwerfer im inneren Wasser.
    Ursache: Schlechte verarbeitung Material Fehler.
    Problembehebung: Neue Scheinwerfer auf Garantie von Opel
    Einmal editiert, zuletzt von Info ()
  • User: Info
    Model: Corsa D GSI Bj.o9
    KM-Stand: 3000
    Umbauten: -----
    Problembeschreibung: Bei Nässe, quitschende Seiten Scheiben.
    Ursache: fehlten Plastik Unterlegscheibe in der Tür
    Problembehebung: Garantie bei Opel
    User: Info
    KM-Stand: 4000
    Umbauten: -----
    Problembeschreibung: Knacken im Auto als würde der Gurt an B-Säule schlagen.
    Ursache: Sitzkonsole defekt.
    Problembehebung: Austausch auf Garantie bei Opel
    User: Info
    KM-Stand: 5500
    Umbauten: ----
    Problembeschreibung: Wagen zieht leicht nach rechts
    Ursache: vmtl. Spur
    Problembehebung: Spur eingestellt -aber leider keine besserung
    User: Info
    KM-Stand: 15000
    Umbauten: -----
    Problembeschreibung: wieder quitschen der nassen Scheiben beim Schließen.
    Ursache: keine Schmierung auf der Fahrertüre, an der
    Gummidichtleiste.
    Problembehebung: geschmiert auf Garantie bei Opel
    User: Info
    KM-Stand: 21000
    Umbauten: ----
    Problembeschreibung: mit Winterreifen kleines ruckeln im Lenkrad
    Ursache: Wagen hat für diese Reifen zu viel Leistung.-Höhenschlag
    Problembehebung: Keine.-Selbst neue Reifen kaufen wenn es stört
    User: Info
    KM-Stand: 24500
    Umbauten: 35er H&R
    Problembeschreibung: Kühlwasserverlust, kleiner Fleck in der Garage unter Frontschürtze linken (fahrer) Seite.
    Ursache: Kühler defekt. Haarriß.-Material fehler
    Problembehebung: getauscht auf Garantie bei Opel
    User: Info
    KM-Stand: 24500
    Umbauten: 35er H&R
    Problembeschreibung: Klimakühler Lamellen defekt.
    Ursache: (noch keine) Material fehler
    User: Info
    KM-Stand: 26500
    Umbauten: 35er H&R
    Problembeschreibung: kleiner Ölfleck unter linken Stoßdämpfer
    Ursache: Dämpfer defekt.-Material fehler
    Problembehebung: "beide" getauscht auf Garantie bei Opel
    Nr.1355 GSI Es gibt Tage da Gewinnt man, -und es gibt Tage da verlieren die anderen !!!
    Verkaufe meinen GSI mit allem drum und dran. 9999 Euro.
    3 Mal editiert, zuletzt von gsiwagner ()
  • User: Chris2706
    Model: OPC BJ 2007
    KM-Stand: 73930 km
    Umbauten: Keine
    Problembeschreibung: Heckscheibenheizung heizt nur mit 4 Drähten
    Mögliche Ursache: Zuleitungen beschädigt
    Problembehebung: Scheibe wurde bei Opel erneuert, 70% Kulanz bekommen.
    User: Chris2706
    Model: OPC BJ 2007
    KM-Stand: 74970 km
    Umbauten: Keine
    Problembeschreibung: Dröhnen von hinten links
    Mögliche Ursache: Radlager hinten links defekt
    Problembehebung: Radlager erneuert (freie Werkstatt).
    User: Chris2706
    Model: OPC BJ 2007
    KM-Stand: 79950 km
    Umbauten: Keine
    Problembeschreibung: Klimaanlage kühlt nicht.
    Mögliche Ursache: Rohrleitung gebrochen, Kompressor Totalschaden, Klimakondensator Lamellen lose
    Problembehebung: Alle Teile erneuert, Anlage neu gefüllt (freie Werkstatt).
    User: Chris2706
    Model: OPC BJ 2007
    KM-Stand: 79950 km
    Umbauten: Keine
    Problembeschreibung: Schleichender Kühlwasserverlust.
    Mögliche Ursache: Wasserkühler defekt
    Problembehebung: Wasserkühler erneuern (in Kürze, Eigenleistung).
    Corsa OPC Ardenblau - Nr. 1294
    propane-powered by Prins VSI & 110 Oktan :klatschen:
    Kosten & Schadstoffe tiefergelegt - Fahrspaß & Reichweite gepimpt 8)
