Dichtung Schiebedach RISSIG!!!
  • HAllo zusammen,
    hab gestern festgestellt, dass dief front- und heckseitige Dichtung, dort wo das Schiebedach geschlossen aufliegt, RISSE bekommt.
    ...und das bei MJ 2009....
    Christian
    Corsa D, 1.2 Innovation, Starsilber, Schiebedach
  • kannst du mal bitte fotos davon reinsellen, dann kann ich dir sagen warum und weshalb das so ist......oder wenn du dran kommst, von unten die montage stempel ablichten.....musste bestimmt den dachhimmel etwas lösen....
    wir produzieren die teile nämlich.....aber erst seit mitte 2008, davor wurden die in frankfurt gefertigt und mit den dächern gabs immer probleme......kann sein das du eins von den alten erwischt hast in deinem.....!!!
    zur not kann ich dir vielleicht eine neue besorgen......montage ist ganz easy, alte ab ziehen, fläche gründlich reinigen und neue wieder aufkleben!!
    Corsa 1.3 CDTI DPC - 75PS (noch)
    - Steinmetz Frontspoilerlippe (anlaminiert)
    - OPC Seitenschweller
    - OPC Heckstoßstange (Diffusor in Wagenfarbe & Auspuff versteckt)
    - Steinmetz 2tlg. Heckspoiler
    - Schmidt Phantom-Line 7.5x18 in Weiß (Bett Hochglanz Poliert)
    - H&R 10mm/Achse Spurverbreiterung
    - H&R Tieferlegungsfedern 50/40 (wird bald gegen Cup-Kit getauscht)
    - Dectane Devil Eyes (schwarz)
    Und 137,9db im Rücken ;)
  • Danke ür die rasche Antwort...:-)
    WELCHE PROBLEME GAB ES DENN ???????
    Den Dachhimmel möchte ich nicht demontieren.
    Meiner ist gegen Ende Oktober 2008 vom Band gelaufen.
    Nachdem es ja keine Lagerhaltung mehr gibt, denke ich, dass ich bereits da "NEUE" Dach habe.
    Die Risse entstehen in der Mitte der Dichtung, längs der Schiebedachkante.
    Bilder folgen...
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von heaven ()
