Ja das Gewinde im Kopf hat M10x1
Hier auch noch mal nen Pic
[Blockierte Grafik: http://img37.imageshack.us/img37/8918/foto0117gg.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img826.imageshack.us/img826/234/foto0114yt.th.jpg]
Mfg
Mfg
thx nobsy was ist das für ein geber und welche anzeigen hast du drin
guten tag,
wie bekommt man in den kopf das gewinde rein? greife im mom die öltemp unten an der ablassschraube ab aber glaube am kopf ist es besser oder? =)
mfg
Kann man den Fühler nicht einfach in den Kopf schrauben ???
zum zweiten Link ist doch M10x1.1 dabei und den in den Kopf und darein den normalen Fühler, müsste das nicht gehen ?
Das Problem ist das dieser Geber wieder einen anderen Widerstand bei gg. Temperatur hat. Der Sensor muss also genau auf den Geber abgestimmt sein. Und durch Vorwiderstände kann man dies nicht beheben, da keine lineare Abhängigkeit besteht.
Aber der Gewinde Adapter müsste der Richtige sein und dann ( in meinem Fall den Raid ) Tempfühler rein, oder ??
Ja genau, das sollte gehen! Praktisch so wie es auch Simon gemacht hat! Schraube aufmachen, Fühler tauschen, Wärmeleitpaste, abdichten, verschließen!
Also geht das, cool dann werde ich das mal bestellen
Danke
Ihr redet aneinander vorbei. Es passt kein Temperaturfühler in so einen Adapter. Der Adapter kann bei Öldruck verwendet werden, da die Bohrung in der Mitte zu gering ist und das Gewinde am Adapter viel zu kurz.
Im Kopf fängt das Gewinde erst nach wenigen mm an. Wenn man also den Adapter einschraubt, hält der mit 1-3 Umdrehungen, und beim anziehen reißt man das Gewinde aus.
Es gibt nichts zu kaufen was plug&play passt
Aufgrund der sehr großen Nachfrage per PN, werde ich aber in kommender Zeit die Umarbeitung von Gebern anbieten.
Simon
Mfg
Das Bild von Nobsy zeigt ja schon sehr gut, wo die Blindschraube sitzt, welche durch den Geber mit Sensor ersetzt werde kann. Der Vorteil gegenüber der zweiten Möglichkeit der Ablassschraube ist die "bessere" Temperatur. Habe auch nochmal zwei Fotos von meinem Motor mit Geber gemacht. Wie Simon schon geschrieben hat, gibt es von keinem Hersteller eine Plug&Play Lösung - also nehmt das super Angebot von Simon an
[Blockierte Grafik: https://img.skitch.com/20110310-enp9xq1twxs7x14n1arkqy6pq1.preview.jpg]Click for large view - Uploaded with Skitch
[Blockierte Grafik: https://img.skitch.com/20110310-enhyh5y558u732wpqy8p3ighs6.preview.jpg]Click for large view - Uploaded with Skitch
