ZitatOriginal von maram_de
...es geht bei den 750 nicht nur ums radio sondern auch um die 7 lautsprecher
..und die Antenne mit Verstärker, bzw. jetzt ohne, ein Blind-Stopfen drauf oder das Dach gar ohne dem zugehörigen Loch ?!?
Corsas aus Eisenach haben absolut keine Kabel liegen, noch nicht mal den großen Radiostecker. Da muß man ALLES selber verlegen.
Corsas aus Spanien haben einen Kabelbaum, wo die Anschlüsse vorhanden sind.
also so sieht es innen aus wenn ohne radiovorbereitung bestellt. ich denke das gewickelte kabel dahinten ist ein canbus oder so? ob da schon strom drauf iss?
auf dem bild ist stecker fürs radio und antenne
Super danke. Sorry ich bin ein totaler anfänger in dieser Sache.
Also was braucht man in diesem fall um das Radio anzuschliesen? irgendein adapter oder?
hm eigentlich nur radio rein und dann sicherung und boxen solten die nicht vorhanden sein
also ganz so einfach ist es nicht mit dem Radio nachrüsten!!!
Hatte selbst einen Corsa aus Eisenach ohne Radio bestellt, hier meine Erfahrungen:
Die Stecker die oben abgebildet sind, sind normaler Weise im Amaturenbrett verbaut und zwar liegen die beiden Stecker die an den Radio kommen links hinter dem Handschufach, man kann sie vom Radioschacht aus erfühlen. klebeband abmachen und schon sind Sie da.
Die Lautsprecherkabel für die Türlautsprecher vorne sind zwar im Radiostecker vorhanden gehen aber nicht bis zur Steckverbindung in der A-Säule. Also müssen diese Kabel verlängert oder neu gelegt werden.
Das Antennekabel geht nur bis rechts hinter das Handschufach, von dort muß dann ein Kabel bis zur Antenne auf dem Dach verlegt werden. Antennenloch ist bei allen Corsamodellen die in Eisenach gebaut werden vorhanden(Blindstopfen)
Die Kabel für die Lautsprecher sind normalerweise in den Türen verbaut und gehen dort auch auf den Türstecker der A-Säule., das heißt Boxen rein und Türen fertig.
Falls noch irgendwelche Fragen sind: Bei mir läuft der Radio einwandfrei hat zwar ca 3 Stunden gedauert aber es ist machbar.
Radio CD30 bei Ebay inkl. Porto 35.-€
Stecker für Lautsprecher und Kabel 10.-€
Antennkabeladapter bei Ebay inkl. Porto 25.-€
Lautsprecher 80W inkl Adapter bei Ebay inkl. Porto 25.-€
Antenne mit Fuß vom Corsa B vom Schrotti 5.-€
Gesamtkosten 100.-€
Gespart 600.-€
Da soll mal einer sagen es rechnet sich nicht.
naja und die 3 stunden arbeitszeit?? rechne die mit rein dann sind es nur noch 300 euro gespart.
so wenn du dann noch lfb willst sind wird irgendwann auf null also ich find es ist gerade egal ob man das mit oder ohne bestellt.
würd es sogar mit radio bestlellen wenn ich dann ein anderes besseres will kaufen und das was drin war verkaufen und das geht nicht für 30€ weg wenn es neu is.
Servus,
wenn du jede Stunde die du selbst an deinem Auto schraubst mit 100.-Euro rechnest dann dürftets du eigentlich gar nichts daran machen oder du bist von Beruf aus Sohn/Tochter und kannst dir das dann leisten alles machen zu lassen.
Ich gehe mal davon aus wenn sich jemand einen Corsa Selection 110 (BASIS Corsa mit eigentlich nix drin ) bestellt und den Radio und wie ich vielleicht auch noch die Klimaanlage nicht mit bestellt dann hat das eigentlich nur einen Grund er kann sich diese Dinge im Moment nicht leisten.
Der billigste Radio CD30 kostet bei Opel für die BASIS 700.-Euro
Die Klima kostet 1140.-Euro das sind dann zusammen 1840.-Euro die du erst mal haben mußt bevor du sie ausgeben kannst.
Ich habe mir den Corsa nur gekauft weil ich mit meinem alten Astra Kombi nicht mehr durch den Tüv gekommen bin
und vom Staat die Prämie
:Ddafür erhalten habe.
Wenn du nartürlich Sohn oder Tochter bist dann kann dir egal sein wieviel so ein Corsa kostet, falls du aber wie ich ein Haus gebaut, verheiratet und 2 Kinder hast dann mußt du sehen wo du das Geld herbekommst.
klar ich könnte dafür auch einen Kredit aufnehmen aber das ist nich mein Ding, bin froh wenn ich endlich den Hauskredit weg habe.
Bestelle ich mir den corsa also ohne Radio kann ich immer wenn ich was vom Geld übrig habe mir was von den Teilen die ich brauche kaufen.
Habe ich dann alles zusammen wird der Umbau gemacht.
So einfach ist das wenn man nur wenig Geld übrig hat.
Meine weiteren Umbau Maßnahen:
Nebelscheinwerfwer wegen der Optik
Dem stimme ich völlig zu.
Es gibt aber auch Leute (so wie ich :P) die freiwillig auf eine Klimaanlage verzichten, weils einfach unnötig ist. Mehr Gewicht, mehr Verbrauch und 1000 Euro Aufpreis sind für mich total unnötig, für die 1000 Euro kauf ich mir lieber schöne Felgen. Immerhin leben wir in Deutschland und nicht in Ägypten, wo man die Klima mehr als 1-2 Monate benutzen muss.
