oder du nimmst halt ne größere ET. Aber ehrlich gesagt wie isn das Fahrverhalten (Spurrillen und co.) bei nem Corsa mit 8,5 Zoll breiten Felgen? Läuft der denen nicht damit ohne ende hinterher?
Hab damals mit 7 Zoll breiten Felgen auf meinem Civic schon Probleme gehabt.
8,5x18 et35??
Hallo Chemikalie,
dies Aussage ist nur bedingt richtig. Richtig ist, das sich die Kinematik, also der geometrische Weg des Fahrgestells beim Einfedern nicht verändert.
Entscheidend ist jedoch, wann welche Feder mechanisch auf Block geht, das heißt, wann liegen alle Federwindungen aufeinander auf.
Tieferlegungsfedern haben in der Regel bei nahezu gleichem Windungsdurchmesser
einen größeren Windungsabstand mit geringerer Windungszahl, wodurch 1. trotz kürzerer Feder
meist nahezu der gleiche Einfederweg (Strecke) möglich wird und
2. die Federrate (newton pro Zentimeter) zunimmt. Da der mögliche Federweg meist ähnlich den serienfedern ist, gehen diese Federn auch erst bei entsprechend tiefer eingefedertem Fahrzeug auf Block, wodurch es zum berühmten schleifen beim vollen Einfedern kommen kann.
(daher werden auch häufig diese sogenannten Federwegsbegrenzer
als Notlösung eingebaut, um den Einfederweg zusätzlich zu begrenzen)Gruß Kompressor
Ich kann Dich eigentlich beruhigen. Der Geradeauslauf ist sehr gut!
Was man nicht noch alles lernen kann (= aber mal schauen ob ich einen Tuner in meiner gegend finde der mir so ein paar fragen beantworten kann denn gut sähe es schon aus (=
