Moin,
will mir nen Kondenstor bestellen,
es gibt ja weche mit Remote Steuertung und welche ohne.
Haben die ohne eine Stand-by Funktion??
mfg
Moin,
mfg
Haben sie, brennen aber anscheinend gerne mal durch
http://corsa-d.de/thread.php?threadid=5244
(Der 6te Beitrag von unten)
http://corsa-d.de/thread.php?threadid=5244</a>
das passiert aber meistens nur bei solch billigem mist...
Mein Impulse PCA 5000 (5F) läuft ausgezeichnet und is auch nöch günstig zu haben (130€ bei conrad)
Erst mal schon mal Danke für eure Hilfe!
Ja an nen impulse hatte ich auch gedacht da ich jetzt meine restelich komponenten auch von impulse habe. Passt dann besser von der optik her.
Ich tendiere zwischen den beiden.
http://cgi.ebay.de/KONDENSATOR…0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
und dem hier
http://cgi.ebay.de/Dietz-21000…0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Kann man bei dem Dietz was falsch machen?( Kann man den Impulse empfehlen?(
Reichen 1 bzw. 1,5 F
Komponenten sind :
Impulse SD-800 , Impulse FCN-1400 , Kabel sind 20²
oder einfach unten auf Mein Corsa OPC klicken:P, da gibts auch bilder von meinen fast fertigen ausbau/-umbau
Mfg norbert
Ich hatte den Dietz und der is prima gelaufen ... ist nur einmal hopps gegangen wie die Werkstatt einfach Batterie abgeklemmt hat und dann wieder drauf :wb:
ich hab den sechseckigen von rodek. geiles ding und mit remote. nie probleme und kostet 109euro (1,2F) reicht bei deiner anlage völlig
ich denk wenn du den impulse cap nimmst ist das beste. bei 1.0 F wirds bei deinen kompenenten schon knapp. 1,5 sollten es schon und bei 2-5F bist du auf der sicheren seite...
wieso Komponenten? er hat eine Endstufe, das reicht dicke.
das machst du dir zu einfach:(
er hatn amp der 1ohm stabil ist und somit bis 800w rms leisten kann. der woofer hat schon ne nennbelastbarkeit von 700w.
1F farad caps reichen in der regel nur bis 500w rms. damit wirds eng mit ner optimalen compensation....
ja mag zwar stimmen aber wir sprechen hier von spitzenbelastbarkeiten. wer hört schon über das original radio so laut??? bzw wer dreht so krass den bass auf??? wollte damit nur sagen, das man nicht unbedingt sehr viel geld ausgeben muss. für den alltagsbereich, bei dem man nur musik so laut hört, das es sich satt anhört würde es schon ausreichen.
