Aux- In Eingang
  • nobsy1984: endlich mal jemand mit mehr Fakten und etwas Ahnung.
    Das einzige was ich bei mir noch rausgefunden hab ist, daß man im Settings- Menü" EXT VOLUME" einstellen kann ?( Weiß leider nicht, ob das bei jedem CD30MP3 möglich ist und ob das eine Aussage darüber macht, ob das Radio vorbereitet ist.
    Corsa D 1.2 TP Cosmo,EZ 01.02.07, Saphirschwarz, Sommer-und Technikpaket, Flex-Fix, ESP, 17" 5 Doppelspeichen, OPC-Line ESD
    Sommerfahrzeug: Golf GTI G60 :zzz: Bj.: ´91, 250.000 Km
    Alltagsfahrzeug: Golf V GT TDI
  • Gute Frage!
    Sag mal du hast ja Cosmo, hast du auch nen GID??? Dann hast du eventuell auch die Vorbereitung für die freisprecheinrichtung von Opel drinne. Das Ext. In Könnte sich darauf beziehen bin mir aber nicht sicher.
    Mfg Norbert
    In Planung: Kolben und Pleule
    Mein Corsa OPC
  • Ja hab ich. Habe das Sommerpaket damals genommen mit Klimaautomatik und da war das GID "Pflicht".
    habe mich mit dem Thema darmals auch beschäftigt.Aux Kabel kann man über Opel bestellen.Das eigentliche Problem ist unser Radio.Wenn mann bei uns auf die taste Fm und AM drückt kann man nur zwischen diesen beiden Punkten wählen.Bei den Radios mit Aux kommt ein Menü punkt mehr dazu,dan kann man wen man auf die Taste FM AM drückt erst FM dann AM und zusätzlich noch der Punkt Aux anwählen.Ich hoffe ich konnte es etwas verständlich ausdrücken.Wenn man das Aux kabel hat könnte man es auch bei unseren Radio hinten in den Kompakt Stecker rein machen weil diese steckplätze noch frei sind. Wie gesagt geht leider nicht mit unseren Radio
    Teil Nr für das Kabel 67 80 549 oder13255833 GM
    gruss Thorsten
  • Also wenn die Kabel im Kabelstrang Fehlen aber die Pins am Radio belegt sind sollte es gehen wenn das Menü via Tech2 freigeschaltet wurde.
    Aber tut mir einen Gefallen, bevor ihr jetzt alle los lauft zum OFH und euch den Stecker bestellt lasst erst mal schauen oder schaut noch ob die Kabelpins am Radio belegt sind die benötigt werden.
    Pins werde ich mal am Wochenende raus suche.
    Und lasst einmal einem mit dem Tech2 in die EHU und dem DIS nachschauen ob es freischaltbar ist, wenn freischaltbar gleich Freischalten lassen.Wenn nicht freischaltbar gibt es keine Möglichkeit das nachzurüsten.
    Mfg Norbert
    Mein Corsa OPC
  • Wie gesagt die Plätze im Stecker sind nicht belegt.Wenn man sich das Kabel holt könnte man sie dort einpinnen.Aber das Radio ist das Problem.Was bedeutet EHU und DIS nachschauen.
  • Genau am Radio muss der Pin vorhanden sein am MOST Stecker kann man das nachpinnen, kein Problem.
    Die Firma Berner hat umfangreichen Katalog mit allen möglichen Pins, oder halt mal in der Bucht schauen.
    EHU - Radio Steuergerät
    DIS - Display Steuergerät.
    Mfg
    Mein Corsa OPC
