Im OPC ist doch ein 200Zeller Metallkat Serie oder?
Kann ich den auch in meine Abgasanlage integrieren?
Im Corsa gibts ja wie bei meinem Z16LET auch Euro 4
Und woher bekäme ich eine 60er Downpipe?
Oder sollte besser ein 70er Rohr in den Kat?
1. denke ich das du auch nen 200er drin hast
2. gu kannst den auch in anderen Anlage intergrieren, mußt nur umschweißen
3. ob du nen 60er oder nen 70er brauchst hängt davon ab was du vor hast.
wenn du Lader serie läßt reicht die 60er bis MSD
wenn du irgendwann den Lader größer machst würd ich nen 70er empfehlen
Mit downpipe meinst du sicher das Vker - am besten mal nen Blick in die Kommerzecke unten werfen, da werden ja einige angeboten.
Bei 60er oder 70er scheiden sich ja die Geister, ich bin der Meinung, die Auspuffanlage ist nur so "gut" wie ihr schwächstes Glied. Will sagen: wenn du eh keine 70er Anlage hast benötigst au kein 70er VKER (es sei denn du willst über kurz oder lang ohnehin aufrüsten)
Also Lader ist Serie und wirds denke auch bleiben.
Mal abwarten was aus dem Projekt mit dem Z20LEH Lader wird.
Mit Downpipe meinte ich den Abgang vom Lader zum Kat.
VK Ersatz dachte ich an 60mm. Habe seit Dez eine 70mm Bastuck ab Kat.
Hat wer die Teilenummer vom OPC Kat?
Nachdem im Friedrich-Bastuck-Fred gerade geschrieben wurde daß der GSI keinen Metallkat hat bin ich mir nicht sicher ob der Astra einen hat.
Dachte das wäre standart bei den Turbos....
Also Serie verbaut Opel keine Metallkats, da die normalen Standart Keramikträger ebn effizienter sind. Der Zafira OPC mit dem Z20LEH oder wie der heißt hatte damals auch nen normalen wie ich den lader gewechselt habe. Ist ja baugleich mit dem im Astra.
Hab in meiner bisherigen Laufbahn auch noch bei keinem Turbo nen Metallkat geshen bei uns in der Werkstatt.
Hat der OPC denn einen Keramik oder Metall Kat?
QUOTE]Also Serie verbaut Opel keine Metallkats[/QUOTE]
Also ich hab definitiv einen 200er Metallkat drunter schon von Serie....
Und selbst mein Astra G Turbo hatte einen.....
