Verbrauch 1.4
  • jepp ich hab auch noch einen Kombinierten verbraucht von 5,9l in erinnerung
    ich lieg so im Schnitt jetzt bei 6,7l
    wobei ich bei den letzten betankung zwischen 7-7,4l lieg hängt woll mit den Winterreifen zusammen und mehr Stadtfahrten.
    ehemals Corsa B 1.2 Bj.96 33KW Corsa D 1.4 Cosmo geplant 45.KW abgeholt 47Kw 19.11.07
  • Unabhängig von der Fahrweise müssen wohl folgende Parameter berücksichtigt werden:
    1. Welches Getriebe ist drin? Macht etwa 0.2 bis 0.3l Unterschied aus (Mehrverbrauch beim kurzen Getriebe)
    2. Auf welchen Reifenumfang ist der Kilometerzähler eingestellt? Geht bei mir mit den 185/70 R14 um 3% vor, macht also auch gut 0.2l aus.
    3. Welche Reifenbreite ist drauf? Da sind weitere Unterschiede von geschätzt 0.3 bis 0.5l, wenn nicht noch mehr, drin (185er zu 215er).
    Alle 3 Punkte ergeben in Summe eine Differenz zwischen worst und best case von über 10% des Verbrauches und das wie gesagt ohne jeglichen Einfluss der Fahrweise!
    epp4
    ehemalig Corsa D 1.4 Innovation Royalblau 5-türig EZ 10/08, verkauft im Mai 2011, jetzt Mazda 2 1.5 Sports Line
  • Kann ich nur bestätigen :]
    Mit den 185er Winterreifen brauche ich etwa 0,5 ltr/100km weniger als mit den 215er breiten Sommerreifen....
    Original von Neelie
    Also das mit den breiteren Reifen kann ich bestätigen. Habe dieses Jahr 215 drauf bekommen und seither fahre ich 6,7 statt vorher 6,4-6,5 liter(185 er Reifen)..
    Finde das aber trotzdem i.O. :top:
    Wenn es zuvor die 185er in 14" waren, dann ist der Verbrauch nur minimal höher geworden! Da schlägt nämlich der um gut 1.7% höhere Umfang des 215er Reifens zu, was den Verbrauch auch entsprechend höher rauskommen lässt (um gut 0.1l). Wenn sich gar die 6.4/6.5l auf bereits ziemlich abgefahrene Reifen beziehen sollten, dann wird der Unterschied nochmals geringer.
    Man darf allgemein auch nicht außer acht lassen, dass selbst bei gleicher Reifengröße ein Unterschied von einigen Zehntellitern vorkommen kann und dies nur aufgrund der Reifenmarke.
    epp4
    Original von Neelie
    Und was willst du mir jetzt damit sagen ?(
    Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass der Mehrverbrauch der 215er in deinem Fall relativ klein ausfällt. Auch wenn der 185er SR noch nicht runtergeschruppt wurde, nur 0.2l mehr für die 215er ist allemal wenig Mehrverbrauch! Unter 0.1l pro cm zusätzlicher Reifenbreite geht normalerweise gar nichts.
    Da dürfte wohl auch der weiters genannte Gesichtspunkt mit dem reifenmarkenabhängigen Verbrauch zuschlagen.
    epp4
  • Ich fahre meinen 1.4er jetzt seit 2 Jahren und das mit 25.000 km wobei ich im Schnitt 6,3 Liter auf 100 km brauche.
    Für mich geht das absolut in Ordnung, möchte aber auch anmerken, dass ich viel (75%) AB fahre, Rest ist Stadtverkehr.
    Gruß Metro
    geordert am: 29.10.2006:Corsa D, Fünftürer, 1.4 Twinport 90 PS
    Ausstattung: First Edition (altes Paket), Metro-Metallic Lackierung, Nebelscheinwerfer, ESP, Flex-Fix, Panorama Glaschiebedach, Technikpaket UND Unterfahrschutz ;)
    Lieferdatum: nach ca. 6 Monaten am 20.03.2007 geliefert!
  • Reifenumfang der möglichen Reifengrößen auf Serienfelgen:
    1910 215/45 R17
    1895 185/65 R15
    1890 195/55 R16
    1880 185/70 R14
    1840 185/60 R15
    1835 175/70 R14 NEU!
    Beispiel: Wechselt man im Winter von 215/45 R17 auf 175/70 R14 und läßt im Steuergerät den Radumfang nicht ändern, zählt der Tacho bei gefahrenen 10.000 km ca 390 km mehr als man wirklich gefahren ist (3,9% Abweichung)!
    Weil: Das Auto denkt, man fährt mit jeder Radumdrehung 1,91 m, obwohl es nur 1,835 m sind.
