Hy, also ich bekomm langsam die Kriese !!!
:bla:
Bin seit ner Woche dran um die Gesamte Anlage einzubauen (immer Abends)
Powerkabel in Innenraum - ok
Chinch durch Mittelkonsole - ok
LS Kabel - ok
Türverkleidung + Kofferraumdeckel + Abdeckung + Tür - alles gedämmt....
Kabel 2,5mm² in die Türe eingezogen - fucking arbeit - ok
UND NUN ::::: Wenn es regnet und das scheiß Wasser in der Tür runterlaufen sollte rinnt es mir auf den Lautsprecher 400 € FS und dann in den Ring und kommt dann auf die Einstiegsleiste und saut alles voll.....
:wb:
Bei anderen Herstellern wie VW habe die Plastikdächer in der Tür verbaut damit kein Wasser auf den Lautsprecher rinnen kann....
Habe jetzt Alu ringe hier die ich verbaue anstatt MDF und habe Aqua Blocker + 0,5mm blech + Rain Stop wo ich heute alles einbauen muss damit ich das scheiß theater bei nem 3 wochen alten auto nicht mehr habe.
Was ich nicht verstehe oli hat es auch gemacht http://wiki.corsa-d.de/index.php/Frontlautsprecher_wechseln
aber hat anscheinend keine wasserprobleme....
Wo ich den orig. LS ausgebaut habe war der auch voll nass.... Das kann es doch nicht sein...
Werde jetzt ein Dach machen 180° und mit aquablocker am stoß abdichten. Dann die Ringe aufeinander kleben + schrauben und LS auch geneigt anschrauben damit das wasser wieder in die Tür rinnen würde wenn wassser drankommt, damit von dort kein Wasser mehr reinkommen kann, und rain stop dahinter überziehen und danke gott wenn es funktioniert
WENN IHR EINE ANDERE LÖSUNG HABT DANKE ICH EUCH ! :bow:
Ein Bild sieht zimlich nass aus kommt nur davon weil es am trocknen war....
