ich könnte günstig an original 17er Alus rankommen. Laut COC-Papiere darf ich keine 17er fahren. Kann ich diese eintragen lassen, gibt es dafür von Opel ein Gutachten?
Hier mal ein Link zum Serienreifenkatalog. Dort solltest du die Räder finden. Wurde aber schon das ein oder andere Mal gepostet.
Gruß Sammy
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Wie bereits geschrieben darf ich diese net fahren laut COC-Papiere. Daher meine frage, kriegt man dafür eine nachträgliche Genehmigung zwecks Eintragung o.ä.!
Original von ogherby
...kriegt man dafür eine nachträgliche Genehmigung zwecks Eintragung o.ä.!Durch Einzeleintragung bei Erfüllung bestimmter Auflagen (gem. Gutachten)!
Entweder nach §19 (normale Eintragung) oder §21 (Sonder- bzw. Einzelabnahme). -
Gibt es denn für 17er 5er Doppelspeichen-Look ein Gutachten? Hmm mal OH fragen
Du kannst anhand dem Serienreifenkatalog ersehen, welche Rad/Reifenkombination ab Werk für den D verfügbar ist.
Einzige Auflage bei deinem Modell wäre nur der Einbau der Lenkanschlagsbegrenzung, da diese nur bei Sport, GSI und OPC serienmäßig verbaut worden ist.
Wurde in diesemThread auch schon besprochen.
Anschließend nur noch eine Änderungsabnahme bei TÜV o.ä. und die damit verbundene Eintragung in die Fahrzeugpapiere.Ein Gutachten für die Serienfelge wird es so nicht geben. Nur ein Bescheinigung, welche besagt, das die 17"-Felgen als Option ab Werk wählbar sind bzw. so ab Werk verbaut worden sind.
Außerdem sollte dein TÜV nen Umrüstkatalog zur Hand haben, woraus ersichtlich ist, was dort für Auflagen zu erfüllen sind.Heißt jetzt für dich: einmal zum FOH und zur Sicherheit auch noch beim TÜV nachfragen, ob die den Umrüstkatalog auch zur Hand haben.
Und lesen kann ich.
Ich bin lediglich davon ausgegangen, das du die SuFu schon benutzt hattest.
Also nix für ungut.
das ganze klapt ja auch wenn ich von 17" (gsi) auf 18"(opc) bereifung umtragen möchte richtig?
Sollte bei dir dann auch nicht anders sein. Beim TÜV vorher nachfragen. Aber Platz und Lenkeinschlagsbegrenzung sind ja bei dir auch vorhanden.
Dachte ich mir schon.
Normalerweise müsste dir der TÜV/DEKRA sagen können, was du brauchst, um die 17er eingetragen zu bekommen.
Fahr am Besten erst beim TÜV vorbei und dann beim FOH. Ist aber abhängig, wie fitt TÜV und FOH in solchen Sachen sind.
