Nr. 482 - Mein OPC
  • So habe wieder etwas neues am Wagen.
    Leider ist es nicht die fertigstellung vom Kofferaumausbau.
    Da hoffe ich das ich nächstes wochenende zu kommen.
    Ich habe heute die originale DWA von Opel bei meinem OPC nachgerüstet.
    Da es für den Corsa keine Innenraumüberwachung gibt ist es relativ einfach.
    Kontaktschalter nachrüsten, Signalhorn rein und Programmieren.:top:
    Leider gibt es für den Corsa D keinen Powersounder mehr zu bestellen :bla:
    mfg norbert
    In Planung: Kolben und Pleule
    Mein Corsa OPC
  • DWA = Diebstahlwarnanlage
    Im Corsa gibt es keine DWA mit Innenraumüberwachung via Ultraschall. Und auch keine Glasbruchsensoren.
    Es läuft rein über die ZV ab. Über die Türkontakschalter in den Türschlössern und über einen Haubenkontaktschalter.
    Mfg Norbert
    Mein Corsa OPC
  • Also bei 90% der Corsa D die ich in der Werkstatt hatte lagen die Kabel vor.
    Eins muss unter der Wicherabdeckung liegen im Bereich des Wasserablaufes.
    Und eins vorne links im Motorraum am Kabelstrang an der Verteilereinheit, da woch auch die Abdichrungskampange gemacht wurde.
    Und ganz wichtig ist abklähren zu lassen ob man es im BCM freischalten kann.
    mfg norbert
    Mein Corsa OPC
