Hallo zusammen,
ich habe vergeblich gesucht etwas im Forum zu finden über Distanzscheiben bei 18" OPC Felgen!
kann mir jemand weiterhelfen, möchte meine Kleine etwas breiter wirken lassen!
Wieviel mm sind möglich pro Achse?
Maximale Distanzscheiben bei Werks 18"
Hallo
Vorne fahre ich 5mm pro Rad
Hinten 15mm pro Rad
Schleift nicht,bin der meinung mehr geht nicht.
Meine Felgen sind vom Astra 7,5x18 ET45Gruss aus Bremen
Diese Liste hab ich nicht gefunden,sorry!
Wollte aber auch eigentlich wissen was das maximale ist und die Erfahrungen die man gemacht hat! -
Hey Lammers, darf ich fragen, wo du die Scheiben her hast, ob es wirklich viel besser aussieht und ob man die eingetragen bekommt????
MfG Kilian -
Original von Kev
Wollte aber auch eigentlich wissen was das maximale ist und die Erfahrungen die man gemacht hat!geh von der ET deiner Felge aus und reduzier diese auf max. auf 30 hinten und 35 vorne, dann hast du das Optimum ohne Karosseriearbeiten machen zu müssen.
Und was meinst du mit Erfahrung
Wenn die Scheiben einmal drauf sind, sind sie drauf und der Wagen wird etwas unruhiger bei hohen Geschwindigkeiten. Dies kommt natürlich auch auf die Bereifung an, die du wählst
ich habe 4x 6mm von H&R in verbindung mit einem kw gewindefahrwerk, schleift auch nix und fährt sich super, mehr geht bei mir auch nicht, denn dann muß ich die radkästen ziehen
Hey Berti86
Habe ich von H&R. -
Die Original 18-Zöller haben ja 7.5x18 et 47.
Die Barracuda auf unserem Corsa haben die Dimension 8.0x18 et 28. Somt kommen die Bararcuda auf jeder Seite 15mm (30mm Pro Achse) weiter raus als die Originalen. Tieferlegung H&R 35mm und da schleift nix. Aus diesem Grund würde ich sagen, dass 10mm Distanzscheiben auf jeder Seite (20mm pro Achse) passen müssen. -
15 mm je Seite gleich 30 mm pro Achse kein Problem mit 18 Zoll Serie.
Vorne & Hinten
Hab ich drauf
