  • Ich habe mehre Phasen ja ausprobiert auch die NRE usw aber ich habe immer zu viel druck! egal ob ich die WG dose verstelle oder nicht.
    eine andere Phase mit 230PS/320NM ohne Kat
    fuhr ich sonst und da ging es mit dem einstellen des Ladedruck an der WG dose aber warum nicht bei den NRE phasen?
    mfg
    Ergänze noch: das Gewinde der WG Dose ist nach der ersten Schraube nur noch 5mm lang...
    Einmal editiert, zuletzt von 88CrAnK88 ()
  • Hallo habe nun auch das ipf aber irgentwie will es nicht mit netz verbinden. Wie habt ihr das unter win7 gemacht
    Corsa D, Getöne scheiben hinten+vorne die kleinen,Insignia Wischwasserdüsen, Schwarze motorhaube, öltemp. anzeige,druckanzeige,Front- und heck geändert, Ladeluftkühler, Vker, 200 zellen Kat ,3 zoll bull-x duplex, Rote silikonschläuche,9x18 barracuda tzunamee, H&R federn
    Böser Corsa
  • unter windows 7 musst du den XP Mode dir installieren!
    dann startet XP in einem separaten Fenster
    IPF an USB anschließen kurz warten! dann Oben auf USB klicken und das IFP(Mircochip Mass ... ) anklicken das er es im XP Mode erkennt
    Internetverbindung herstellen sieht man unten rechts
    Software runterladen
    dann funktioniert es einwandfrei ;)
  • bekomme den win xp modus nicht gestartet habe geladen und installiert
    Böser Corsa
  • musst auch neustarten und alle Updates auf dem Computer installiert haben wenn noch mal schauen ob alle drauf sind war bei mir am Anfang auch =)
    Ich hoffe du verwendest das neue von Windows und nicht das alte... weil es gibt virtuell PC und halt XP Mode für Win7 user
  • habe den neue xp modus geladen von windows direkt finde das nicht in der liste halt um zu starten
    Böser Corsa
  • da kannst es starten wenn du es richtig gemacht hast
    Neustarten bewirkt Wunder ;) wenn du es noch nicht gemacht hast
    Dateien
  • ja genau das finde ich nicht in der leiste oder ist nicht da obwohl alles installiert ist.
    Böser Corsa
  • nur so als kleiner Einwurf: Der XP-Mode ist nur bei Win7 Pro oder Ultimate dabei...
    Einmal editiert, zuletzt von sil-ber ()
  • so geht nun und wie heist die fase mit vker
    Böser Corsa
