Heyho alle zusammen!
Um den sich häufenden Nachfragen ala "Passen 8x18 Felgen auf meinen Corsa?" (Beispiel) vorzubeugen, will ich hier eine Liste erstellen, in der alle eingetragenen Rad-/Reifenkombinationen, die hier im Forum so durch die Gegend fahren mal auflisten. Also bitte kopiert euch den "Dummytext" unten in euren Post rein und schreibt rein, was bei euch so auf die Achse geschraubt wurde. Ich werde dann euren Post in meinen hier reinkopieren und euren dann, der Übersichtlichkeit halber, wieder löschen.
Also denn, ich bitte um rege Teilnahme
User: XXXX
Modell: (Motorisierung? Sportausstattung?)
Tieferlegung: XX mm VA, XX mm HA
Spurverbreiterung: XX mm VA, XX mm HA (pro Seite oder insgesamt?)
Felgengröße: (Breite x Durchmesser, Einpresstiefe)
Reifengröße: XXX/XX
erforderliche Umbauten: (wurde was gebördelt oder gezogen?)
____________________________________________________________
User: Vialet aka Maiko
Modell: 1.0 Edition
Tieferlegung: 50 mm VA, 40 mm HA (H&R Federn)
Spurverbreiterung: 10 mm VA, 15 mm HA pro Seite
Felgengröße: 8x17". ET35 rundum
Reifengröße: 215/40
erforderliche Umbauten: vorne alles passend, nur die allgemein nötige neueinstellung vorgenommen. hinten sind eigentlich federwegbegrenzer oder 10mm Platten pro Seite nötig da es bei 2 Personen auf dem Rücksitz schleift.
User: Timo
Modell: OPC
Tieferlegung: 35 mm VA, 35mm HA (H&R Federn)
Spurverbreiterung: 0 mm VA, 0 mm HA
Felgengröße: 8 x 18 ET38
Reifengröße: 225/35 R18
erforderliche Umbauten: Keine (von Werk aus sind die Kanten beim OPC größtenteils umgelegt)
User: thomas56
Modell: 1.7 CDTI Sport
Tieferlegung: 20 mm VA, 20 mm HA (Serie Sport)
Felgengröße: 8 x 17", Einpresstiefe 35
Reifengröße: 225/45
erforderliche Umbauten: keine
User: DeepToneFN
Modell: Corsa D 1.2 Sport
Tieferlegung: 20 mm VA, 20 mm HA (die Serienmäßige Sporttieferlegung halt)
Spurverbreiterung: momentan keine
Felgengröße: 8 x 18, ET35
Reifengröße: 215/35
erforderliche Umbauten: keine notwendig
User: Dr. Duc
Modell: 1.3cdti
Tieferlegung: 35mm VA, 35 mm HA (H&R)
Spurverbreiterung: keine
Felgengtröße: 8 x 18, ET 35
Reifengröße: 215/35
User: tommy76p
Modell: OPC
Tieferlegung: KW Gewinde 80 mm VA, 70 mm HA
Spurverbreiterung: 12 mm VA, 12 mm HA (insgesamt)
Felgengröße: (7,5 x 18, ET 47)
erforderliche Umbauten: nein, nur spurplatten müssen sein
User: Opelschrauber.CH
Modell: Corsa D OPC 1.6T
Tieferlegung: 35 mm VA, 35 mm HA (H&R)
Spurverbreiterung: 00 mm VA, 00 mm HA
Felgengröße: (8 x 18, ET 38 )
Reifengröße: 225/35 ZR18 (Original OPC Bereifung)
erforderliche Umbauten: Keine Umbauten erforderlich
User: Mabrö
Tieferlegung: 20 mm VA, 20 mm HA (laut Werk - in Wirklichkeit aber nicht viel tiefer, als ein normaler Corsa)
Felgengröße: (8 x 18, ET 35)
Reifengröße: 225/35 R18 (Original OPC Bereifung)
User: Oli
Modell: 1.3 CDTI Cosmo
Tieferlegung: 30 mm VA, 30 mm HA (Eibach Pro-Kit)
Spurverbreiterung: 10 mm VA, 10 mm HA pro Seite
Felgengröße: 7,5 x 17, ET40
Reifengröße: 205/45
erforderliche Umbauten: keine Umbauten erforderlich
User: Janson
Modell: GSI
Tieferlegung: Werkstieferlegung
Felgengröße: 8X18, ET 35
Reifengröße: 215/40
User: Bastianw
Modell: 1,4 Cosmo
Tieferlegung: 50mm VA, 40mm HA (H&R)
Spurverbreiterung: 12 mm VA, 15 mm HA (pro Seite)
Felgengröße: (7,5 x 17, OZ Superturismo GT)
Reifengröße: 205/45 R17
erforderliche Umbauten: Keine Umbauarbeiten
User: Schorni
Modell: OPC
Tieferlegung: H&R 35/35 mm
Spurverbreiterung: H&R VA 30 mm, HA 30 mm pro Achse
Felgengröße: 7,5 x 18 ET 47
Reifengröße: 225/35-18
Erforderliche Umbauten: keine notwendig
Winterräder: Steinmetz ST 1
Felgengröße: 7 x 16 ET 39
Reifengröße: 195/55-16
User: Otatz
Tieferlegung: 0 mm VA, 0 mm HA
Felgengröße: 8 x 19 ET 43 ( Original Vectra, Astra, Zafira OPC Felgen )
Reifengröße: 225/35 ZR19 88Y
User: christoph.k
Modell: Corsa D GSI 1.6T
Tieferlegung: H&R 35 mm VA, 35 mm HA
Felgengröße: 7x17 ET 44 - Original GSI - Felgen
Reifengröße: 215/45 R17
eingetragen in Österreich, Probleme bei Eintragung wegen einem "Nippel", ragt bis auf 10cm hinunter.
User: Selli
Modell: OPC
Tieferlegung: H&R 35mm/35mm
User: lammers02
Modell: OPC
Spurverbreiterung: 5 mm VA, 15 mm HA pro Seite (H&R)
Felgengröße: 7,5 x 18 ET 45( Felgen vom Astra G)
User: Crunk
Modell: OPC
Spurverbreiterung: 10 mm VA, 15 mm HA (pro Seite)
Felgengröße: 7,5 x 18, ET 47
Reifengröße: 225/35
erforderliche Umbauten: nicht nötig
User: J4Cko
Modell: (Corsa 3Tür 1.2)
Tieferlegung: 50 mm VA, 30 mm HA
Felgengröße: (8,5 x 18 )
Reifengröße: 215/35
erforderliche Umbauten: (keine Umbauten erforderlich!)
User: Marduk
Modell: Corsa 3Tür 1.6 Turbo
Felgengröße: VA 8 x 18 et 35 mit 215/35/18
HA 9 x 18 et 35 mit 225/35/18
_____________________________________________________________
User: cron
Felgengröße: VA 8 x 17 ET 38 mit 215/40 R17
______________________________________________________________
User: Sammy
Modell: 1.4er Sport
Tieferlegung: 10 mm VA, 10 mm HA
Spurverbreiterung: 10 mm HA (pro Seite 5mm)
Felgengröße: 8x17 ET35 Rial Nogaro racing black
Reifengröße: 215/40
User: Speedy2208
Modell: Corsa 1.3er
Spurverbreiterung: 20 mm HA (pro Seite 10mm), 10 mm VA ( pro Seite 5mm)
Felgengröße: 8x18 ET 35
Reifengröße: 215/35
User: Chemikalie
Modell: Corsa 1.3 CDTI
Tieferlegung: 30mm / 30mm Eibach
Spurverbreiterung: 30 mm HA (pro Seite 15mm), 20 mm VA ( pro Seite 10mm) von SCC
Felgengröße: 7x17 ET44 original Felgen
User: Benny09
Modell: Corsa 1.3 CDTI , Edition
Tieferlegung: 50 mm VA, 40 mm HA (H&R Fahrwerk)
Spurverbreiterung: 15 mm VA, 15 mm HA (pro Seite)
Felgengröße: 7,5J x 17, ET 38
Reifengröße: 215/40
User: Holy_Moly
Modell: 1.4 90PS Selection 110 Jahre
Tieferlegung: 35mm VA, 35mm HA (H&R)
Felgengröße: 8x18 ET35
Reifengröße: 205/40
User: Mano15
Modell: 1.4 16V
Tieferlegung: 35 mm VA, 35 mm HA H6R
Felgengröße: VA 8,5Jx17H2 ET 35 HA 9,5Jx17H2 ET 30
Reifengröße: VA 215/40 HA 225/35
erforderliche Umbauten: HA 10 mm gezogen
User: jimmy.81
Modell: 1,3CDTI - 75PS, Catch-Me
Spurverbreiterung: 10 mm VA, 10 mm HA (insgesamt)
Felgengröße: 7,5 x 18, ET35
Reifengröße: 205/40 R18
erforderliche Umbauten: Passt alles ohne Probleme, da geht noch was Augenzwinkern
User: TTG!
Modell: Limited Edition
Spurverbreiterung: 40 mm VA, 40 mm HA
Felgengröße: 7 x 17
Reifengröße: 215 / 45 R17 ET 44
erforderliche Umbauten: Radhausinnenverkleidung (Heißluftfön)
User: StephanS
Modell: OPC
Teiferlegung: 50mm H&R (vo+hi)
Spurverbreiterung: Keine
Felgengröße: 8,5x19 et35 ASA AR4
Reifengröße: 215/35x19 Falken
erforderliche Umbauten: Kotflügelkanten leicht nach außen gestellt(kaum sichtbar, ca 1 cm pro Radlauf) Innenkotflügel vorne mit Heißluftföhn angepasst hinten teilweise entfernt.
User:brezi
Modell: GSI
Tieferlegung: Serie
Felgengröße: 8X18 ET38 Barracuda Tzunamee
Reifengröße: 215/35 R18 Vredestein
User:tw0lee
Modell: 1.4 Benziner 5 Türen
Felgengröße: 7X17 ET38 Team Dynamics Monza R
Reifengröße: 215/45 R17 Falken
User: jandemee
Modell: GSI
Spurverbreiterung: 5 mm HA pro Seite
Felgengröße: 8 x 18, ET 38
Reifengröße: 215/35
User: OPC Robson
Modell: OPC
Tieferlegung: KW Gewindefahrwerk Variante 1 tiefe Maximum
Spurverbreiterung: 13mm pro Rad
Felgengröße: 8 x 19, ET 48
Reifengröße: 215/35
erforderliche Umbauten: Radkästen gezogen
User: Rascht
Modell: OPC
Tieferlegung: -35mm VA, -35mm HA H&R Federn
Spurverbreiterung: 20mm VA, 32mm HA pro Achse
Felgengröße: Orginal 7,5x 18 ET47
Reifengröße: 225/35 18
User: Zwykr
Modell: OPC
Tieferlegung: 50 mm VA, 40 mm HA (H&R)
Felgengröße: 8x18
Reifengröße: 225/35
User: Mabrö
Modell: OPC
Tieferlegung: 30mm VA, 30mm HA (Eibach Prokit)
Reifengröße: 225/35
User: lilscreep
Modell: Corsa 1.2 5Türer 80PS
Tieferlegung: 35mmVA, 35mm HA (H&R)
Felgengröße: 8x17 ET35 ASA AR1 Chrom
Reifengröße: 215/40
User: DocDope
Modell: 1.2 16V 5Türer
Tieferlegung: H&R 35/35mm
Felgengröße: 7 x 18", Einpresstiefe 35
Reifengröße: 215/35
