Werd' mir den Sitz nochmal genau anschauen.
P.S: die "einfachste" und schnellste Methode um das Problem zu verringern ist, den Kunststoff-Hebel abzuziehen. Der Vorteil dabei: mann kann den Sitz noch verstellen, was nicht mehr geht, wenn der Hebel komplett ab ist.
Sitzhöhe verstellt sich beim Einsteigen
...wenn Du nur die Kunststoffabdeckung abziehst musst Du aber auf deine Hose aufpassen, sonst gibt's Löcher....
Original von kdm
...wenn Du nur die Kunststoffabdeckung abziehst musst Du aber auf deine Hose aufpassen, sonst gibt's Löcher....Ist nicht wirklich euer Ernst oder ?!
Ihr kauft ein Auto für 12000-16000 Euro (ca. 24500-31300 ehem. DM) und schraubt den Hebel ab bzw. entfernt die Kunststoffabdeckung anstatt bei eurem FOH auf Lösung des Problems zu drängen.
Wenn viele so denken, dann wundert es mich gar nicht, dass Opel nur von Einzelfällen spricht und eine Lösung des Problems eher als sekundäres Ziel betrachtet.
Aber zurück zum Thema ... : Ich habe Freitag noch einmal freundlich bei meinem FOH nachgefragt ob nun (endlich) eine Lösung in Sicht ist ... und anscheinend tut sich etwas. Opel hat eine offizielle Notiz für die Händler veröffentlicht, dass "demnächst" die Kurzinformation "Betreff : Sitzhöhenverstellung" aktualisiert wird. Ob daraus nun eine Verbesserung resultiert, weiß man natürlich nicht. Kann ggf. auch ein weiteres Hinhalten der Kunden als "Anweisung" beinhalten, da Opel immer noch keine praktikable Lösung gefunden hat oder finden möchte !
Ich bleibe am Ball und werde weiter berichten !
....dieser Spruch von Opel kam laut meiner Werkstatt schon im März 2007!!! :wb:
Die Lösung des Problems wäre nur durch eine tiefer Anordnung des Verstellhebels zu erzielen. Wenn alle bisher produzierten Corsa's umgerüstet würden, wäre das ein Riesendefizit für Opel. Ich denke, das wird bei der nächsten Modellpflege ganz unauffällig einfließen.... -
...joh, der Insignia-Sitz mit serienmäßig. elektr. Höhenverstellung wäre dann Standard ;o)
Gestern sagte mir mein FOH bei einem Kurzbesuch (wegen der "Bröselei" unter dem Sitz), dass vermutlich im Oktober ein Fix für das Verstell-Problem kommt und will mich anrufen, wenn er dann gleich beides zusammen erledigen kann. Wenn's soweit ist, werde ich berichten, was gemacht wurde.
Interessantes Thema. Da ich den Sitz immer ganz unten habe, habe ich es nicht bemerkt. Werde es aber mal testen, damit ich u.U. die Nachbesserung bekommen kann.
ich habe gestern einen Anruf von meinem FOH erhalten :Es gibt einen neuen Hebel für die Sitzhöhenverstellung unserer Corsi.
Ich werde gleich am Montag einen Termin machen und nach meinem Werkstattaufenthalt an dieser Stelle berichten.Auf den Umbau kann ich warten ... soll maximal eine halbe Stunde dauern !
Jauh !!! Mach bitte Bilder vorher/nachher !!!!
...da bin ich ja mal gespannt. Meiner war gestern zur 2. Inspektion, da wußte aber noch niemand was von einem neuen Hebel.
