Ziehst du zu Testzwecken öfters mal irgendwelche Sicherungen
Quickheat
Nein ! War nur eine Frage, bzw. ob´s eine bekannte Möglichkeit hierzu gäbe.
Original von flex-didi
Nein ! War nur eine Frage, bzw. ob´s eine bekannte Möglichkeit hierzu gäbe.O. K. , bin auch nicht so der Sicherungsrauszieher.
Werd mal nicht auf Hi, sondern auf 26 Grad stellen, dann müßte sich Quickheat ja nicht zuschalten.
Geb dann wieder laut, soweit mir dann noch keine sicherung durchgebrannt ist.
Obwohl es bei einigen Beiträgen hier im Forumd kurz davor stand :wb: :bla:
mein FOH hat mir erklärt das Quickheat sich nur 18 Grad aktiveren würde.Innentemperatur
Hallo zusammen,
wenn ich das soweit richtig verstanden habe dann kann man QH nicht direkt manuell aktivieren sondern nur indirekt indem man den Temperaturregler voll aufdreht und es draussen auch kalt genug ist. Meine Frage ist jetzt: Gibt es denn eine Kontrollampe oder sowas das man sieht wann QH aktiv ist?
Ausserdem habe ich noch folgende Frage: Ich habe mal gelernt im Winter das Warmluftgebläse nicht sofort beim Losfahren einzuschalten sondern erst wenn das Kühlwasser warm genug ist damit der Motor nicht noch länger braucht um warm zu werden. Das ist in Verbindung mit QH ja irgendwie Sinnfrei oder ist es für den Motor wurscht wenn das Gebläse sofort eingeschaltet wird?
Hab mir grade mal die Betriebsanleitung runtergeladen, also eine Kontrollampe oder ähnliches scheint es nicht zu geben. Wo soll denn die Sicherung sitzen? In der Sicherungstabelle finde ich die nicht.
Original von Tremor
Hallo zusammen,wenn ich das soweit richtig verstanden habe dann kann man QH nicht direkt manuell aktivieren sondern nur indirekt indem man den Temperaturregler voll aufdreht und es draussen auch kalt genug ist. Meine Frage ist jetzt: Gibt es denn eine Kontrollampe oder sowas das man sieht wann QH aktiv ist?
Kontrollampe gibt es nicht!
Ansonsten ist Quickheat eine kleine elektrische Zusatz " Heizung ", hat also mit der Kühlwassertemperatur nichts zu tun.
Original von Tremor
Ausserdem habe ich noch folgende Frage: Ich habe mal gelernt im Winter das Warmluftgebläse nicht sofort beim Losfahren einzuschalten sondern erst wenn das Kühlwasser warm genug ist damit der Motor nicht noch länger braucht um warm zu werden.da gebe ich dir völlig Recht
Deshalb verstehe ich hier manche Aussage nicht, das bei dem derzeitigen kalten Wetter gleich nach dem Starten das Gebläse auf drei und die volle Heizleistung empfohlen wird.
Gerade der Motor benötigt schnellstens, um auf Betriebstemperatur zu kommen, die erzeugte Wärme. -
Hmm, wird aber oft bei autozeitung-tips mitgenannt.
wobei ich nicht weiß ob es wirklich soviel ausmacht, bzw. verzögert bis der motor warm ist. wenn man letztlich eh nur kurzstrecke fährt (er nichit warm wird) oder auf langstrecke die minute(n) mehr.
Der Kaltstart ist so oder so passiert.
Und wenn man die Heizung bei null lässt, die Lüftung aber zum Beschlag-verhindern läuft, wäre dann schon arg eisig... -
siehste
wenn doch nach dem Starten eh kalte Luft aus dem Gebläse kommt, und sich nur sehr, sehr langsam erwärmt, kann doch auch gleich etwas gewartet werden
Und wenn dann erst nach einer kurzen Fahrstrecke die Heizleistung aufgedreht wird, wird es um so schneller mollig warm. Und der Motor wird es auch danken
