So, scheinwerfer und steuergerät werden demnächst bei mir eintrudeln. Dank den super stromlaufplänen aus dem wiki konnte ich schon genau herausfinden welche pinbelegung geändert werden muss und welche Kabel neu gelegt und wie miteinander verknüpft werden müssen.
Eine frage an die CAN-Bus Experten. Das AFL Steuergerät benötigt einmal CAN-Bus Hoch und einmal CAN Bus Niedrig.
Wo empfiehlt es sich am einfachsten dieses abzugreifen? Ich hab mir überlegt es einfach am Radio dranzulöten?
AFL Scheinwerfer nachrüsten
So das Projekt ist jetzt in vollem Umfang gestartet. Ich will hier berichten was sich tut und welche Umbaumaßnahmen ich durchführe, sodass es auch anderen gelingt AFL nachzurüsten.
Zunächst mal habe ich die Teile bestellt:AFL Scheinwerfer (Organspende aus einem Motorschaden OPC (35 tkm alt))
AFL Steuergerät aus dem Fußraum (danke nochmal an Huego für die Lokalisierung)
[Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/9691/20120803182540a.jpg]
Bei Conrad alle fehlenden Kabel in fast immer der Originalfarbe wie sie auch verbaut sind:
Hier die Bestellung (26,50 €) :Zitat
Menge Artikel Artikelbezeichnung
6 M x 602731 FAHRZEUGLEITUNG 0,5 QMM GN-WS FLRY-
4 M x 603997 FAHRZEUGLEITUNG 0,5 QMM OR FLRY-A
3 M x 604108 FAHRZEUGLEITUNG 0,5 QMM BL FLRY-A
3 M x 600794 FAHRZEUGLEITUNG 0,5 QMM WS FLRY-A
2 M x 604446 FAHRZEUGLEITUNG 0,5 QMM GR-RT FLRY-
4 M x 604872 FAHRZEUGLEITUNG 0,75 QMM BR-WS FLRY
6 M x 601760 FAHRZEUGLEITUNG 0,75 QMM GE-WS FLRY
4 M x 604653 FAHRZEUGLEITUNG 0,75 QMM GN-GE FLRY
1 M x 604520 FAHRZEUGLEITUNG 0,75 QMM SW FLY
2 M x 604682 FAHRZEUGLEITUNG 0,75 QMM GN-RT FLRY
8 M x 601099 FAHRZEUGLEITUNG 0,75 QMM GB FLRY-B
1 PAK x 541659 ISOLIERBAND 15 MM X 10 M SCHWARZ 3
1 ST x 852863 FLACHSICHERUNGSHALTER (KABEL 2MM²)Außerdem:
Schraube für das Steuergerät zur Befestigung Teilenr. 90287467 1,20 €
Sicherungen 5 A, 20 A[Blockierte Grafik: http://img843.imageshack.us/img843/8672/20120803183244.jpg]
Die Kabedicke, Länge und Anschlussfarbe ergab sich aus den Stromlaufplänen des AFL's. Ich habe die Pläne mit den normalen Scheinwerfern verglichen und so eine Liste mit den Änderungen gemacht. Die Stromlaufpläne gibt es dank Jörn hier im Corsa WIKI
[Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/4095/20120803183253.jpg]
Als nächster schritt folgt die Vormontage des neuen Kabelkanals und der Anschluss an das AFL Steuergerät. Wenn dies fertig ist kommt der Einbau und zuletzt die Programmierung. Doch zunächst muss ich mir was mit dem Stecker fürs AFL Stg. einfallen lassen.
WAS FÜR EIN PROJEKT ! RESPEKT !! GESPANNT AUF MEHR !!!
ne frage nebenbei: kann man bei den afl-scheinwerfern auch jede beliebige birne einbauen? mtec superwhite zb. ?
gruss
Original von p-sch
ne frage nebenbei: kann man bei den afl-scheinwerfern auch jede beliebige birne einbauen? mtec superwhite zb. ?Jap kannst du, ich habe auch die AFL Scheinwerfer und habe die MTEC Superwhite drin. Ist ne gute Kombi
Original von Moegerda
super, auf so ne antwort hab ich gewartet
ich möchte auch gern mir die mühe machen und auf AFL umzurüsten
habe geschaut was ich kaufen muss
Zitat6 M x 602731 FAHRZEUGLEITUNG
0,5 QMM GN-WS FLRY- 4 M x 603997 FAHRZEUGLEITUNG
0,5 QMM OR FLRY-A 3 M x 604108 FAHRZEUGLEITUNG
0,5 QMM BL FLRY-A 3 M x 600794 FAHRZEUGLEITUNG
0,5 QMM WS FLRY-A 2 M x 604446 FAHRZEUGLEITUNG
0,5 QMM GR-RT FLRY- 4 M x 604872 FAHRZEUGLEITUNG
0,75 QMM BR-WS FLRY 6 M x 601760 FAHRZEUGLEITUNG
0,75 QMM GE-WS FLRY 4 M x 604653 FAHRZEUGLEITUNG
0,75 QMM GN-GE FLRY 1 M x 604520 FAHRZEUGLEITUNG
0,75 QMM SW FLY 2 M x 604682 FAHRZEUGLEITUNG
0,75 QMM GN-RT FLRY 8 M x 601099 FAHRZEUGLEITUNG
0,75 QMM GB FLRY-B 1 PAK x 541659 ISOLIERBAND
1 ST x 852863 FLACHSICHERUNGSHALTER (KABEL 2MM²)plus AFL Scheinwerfer und Steuergerät mit dem Stecker
ist das alles was ich brauche?
Ich schreibe die Anleitung in meinem Vorstellungsthreat weiter
Link: Tim aus Limburg stellt sich vor - Nr. 1173 GSiDie Einkaufsliste muss man noch um den Stecker fürs AFL Steuergerät erweitern (Gehäuse, Stecker, Crimps)
hey habe vor auf facelift front umzubauen
ich habe ja schon von werk aus afl scheinwerfer und will die facelift afl montieren, an den haltern wird es nicht hacken das habe ich schon gecheckt nur mit der elektrik das weiß ich nicht
kann mir jemand da helfen was ich alles brauche / ändern muss damit das klappt ???
Nummer haste.... meld dich wenn du die teile hast....
