also bei mir ist das ansauggeräusch von der lautstärke her so wie mein alter vectra b 1,8 mit k&n 57i kit
also schon recht laut
wobei die friederich den sound noch sehr untermalt
Probleme mit dem OPC
@ Timo
Klemm mal die Batterie ab für 10min und lösche die Lernwerte
Vielleicht liegt es an der Software, soll kein Sticheln sein
Grüße,
Chris -
Original von christoph.k
@ TimoKlemm mal die Batterie ab für 10min und lösche die Lernwerte
Grüße,
Chriskann man das beim corsa einfach so machen oder muss mann danach irgentwas neu einstellen oder programmieren gehen bc daten verloren? oder sonnst was
oder ist das einfach batterie ab 10min warten batterie dran und gut ist
die Fensterheber Automatik gehört dann neu justiert
Fenster runter
dann rauf und auf der Taste bleiben für ein paar SekundenGrüße,
Chris -
Batterie abklemmen wäre noch ne Möglichkeit....
Kannst du machen sollte nix passieren...
also auch mit serien lufi hat man nach dem chip sowas wie ein röcheln nach luft..
ist bei mir auch deutlich hörbar..
Original von Nephilem
also auch mit serien lufi hat man nach dem chip sowas wie ein röcheln nach luft..ist bei mir auch deutlich hörbar..
meiner ist aber bis auf die fms serie und brüllt ganz schön laut vom luffi her vorallem unten heraus
Gerade wenn man aus im hohen Gang aus niedrigen Drehzahlen beschleunigt dauert es bei mir auch etwas, bis der Schub einsetzt - und man hört sehr gut wie der Turbo arbeitet und die Luft reinschaufelt!
Ich würde an deiner Stelle auch mal die Batterie abklemmen! Dann merkst du, ob was mit der Software nicht im Reinen ist!
Wenn ja: Du hast ja noch dein IPF...
(Nur Spass - nicht gleich wieder aufregen - besonders @reneblue
Original von GSI
Gerade wenn man aus im hohen Gang aus niedrigen Drehzahlen beschleunigt dauert es bei mir auch etwas, bis der Schub einsetzt - und man hört sehr gut wie der Turbo arbeitet und die Luft reinschaufelt!Ich würde an deiner Stelle auch mal die Batterie abklemmen! Dann merkst du, ob was mit der Software nicht im Reinen ist!
Ok, das bestätigt meine Gefühl wieder, das es doch normal ist und ich einfach Auto fahren sollte, ohne mir immer wieder Gedanken zu machen
Werde morgen aber mal die Batterie abklemmen. Gehen die Daten vom BC verloren? Und die Einstellungen vom Radio / Navi?
Also der BC wird glaube ich zurückgesetzt...
Beim Radio: Keine Ahnung - habe ich nicht drauf geachtet!
Wie schon gesagt: Die Fensterheber müsstest du neu anlernen!
