Fehlercodes P0036 und P0141
  • Hallo zusammen,
    Motor: 1.2 Benziner 59KW/80PS
    Baujahr: 2009
    Laufleistung: 89 tkm
    Der Corsa von meinem Großeltern macht momentan Probleme. MKL ist an, im Fehlerspeicher sind die Fehler P0036 und P0141 abgelegt. Ich hab mich schon etwas eingelesen und bin auf die Thematik mit dem undichten Öldruckschalter gestoßen. Dieser war auch ölig, also Öldruckschalter getauscht und Ölstoppkabel verbaut. Die beiden Stecker der Lambdasonden habe ich kontrolliert. Der Stecker der 1.Lambdasonde, vor Kat war trocken, der Stecker der 2. Lambdasonde war feucht, also gereinigt. So wie es momentan aussieht, kommt kein Öl mehr nach. Der Stecker vom Motorsteuergerät war auch trocken. Als nächstes würde ich die 2. Lambdasonde, nach Kat tauschen und hoffen, das der Fehler weg ist. Wie würdet ihr vorgehen und hätte jemand eine Teilenummer, der 2.Lambdasonde für mich ?
    Gruß Marvin
