• Hallo zusammen
    Ich habe mich hier mal angemeldet weil ich mittlerweile mit meinem Latein am Ende bin.
    Vor ca 2 Monaten begann mein Auto ( Baujahr 2007, 3 zylinder, 166000 gelaufen) an zwischendurch einfach auszugehen. Immer dann wenn ich gebremst habe oder im Stand war. Ging aber nicht jedes mal aus und Drehzahl war unverändert. Ich hatte leider nicht sofort die Zeit zur Werkstatt zu fahren, dann war es nach 2 Tagen so, dass das Auto stark geruckelt hat im stand und ich an jeder Ampel das Gas gedrückt halten musste damit das Auto nicht ausgeht. Drehzahlmesser schwankte nun auch..Ich bin dann zur Werkstatt, kurz bevor ich dort ankam ging die MKL an..AGR Ventil...also wurde das AGR ventil gewechselt, danach war bis jetzt erstmal ruhe. Dann ging vor 2 Tagen wieder die MKL an..ausgelesen ..Fehler P0402-00 Abgasrückführung- übermäßige Flussrate festgestellt. Weiss jemand evtl was das genau bedeutet? Gestern abend und heute morgen ging das Auto jeweils wieder 1 mal aus.. es ruckelt bisher noch nichts..Ich fahre zwar heute zu meinem KFzler aber er kann sich bisher nicht erklären woher es kommen könnte
    Daher dachte ich, vielleicht hat jemand die selbe Erfahrung gemacht oder hat Tips was man jetzt noch prüfen könnte
    LG
    Janine
  • hallöchen dir,
    hier kann man nur systematisch vor gehen erst mal Fehlerspeicher auslesen. ansonsten braucht der Motor Luft, Kraftstoff, und Zündfunke das sind drei wichtigen Sachen.
    Ansonsten können das viele Ursachen haben verdreckte Drosselklappe bis.....
    Zündkerzen raus schrauben Kerzenbild ansehen. Kraftstoffdruck messen.
    Aber erstmal Fehlercode aus lesen.
    Gruß Wolfgang
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
  • hallöchen dir,
    Sory habe ich überlesen den Fehlercode
    die Fehlerursache kann der DPFE Sensor oder seinen Schaltkreis den Steckern oder einen Fehler in der Leitung, oder einen Fehler im AGR Ventil oder eine verstopfte Leitung umfassen, oder Steuermodul.
    Was man machen kann guten Tester ran hängen die Daten aus lesen Daten sichtbar machen.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
