Hallo zusammen,
bei meinem Opel Corsa funktioniert der Lüftungsregler nicht richtig. Wie auf dem Bild zu sehen, kommt die Luft nur aus der Fußraumdüse, wenn ich den Regler ganz nach links drehe. Ich habe mir das genauer angeschaut und herausgefunden, dass der Bowdenzug in Ordnung ist – den habe ich bereits getestet.
Allerdings müsste ich das schwarze Zahnrad ausbauen, um den Regler wieder korrekt einzustellen. Momentan ist es so, dass die Zahnräder, die sich vorne unter dem Lenkrad befinden, so verschoben sind, dass ich den Regler nicht weiter nach rechts drehen kann. Ich möchte den Regler so einstellen, dass er mittig ist und sich problemlos nach links und rechts bewegen lässt.
Weiß jemand wie man die Schwarzen Zahnräder ausbaut ?
ch habe ein video gemacht mit ton.
Ich habe vorne den Schalter den man mit der Hand bewegt alles ausgebaut. Es liegt nicht daran. Das weiße Zahnrad muss neu eingesetzt werden. Sodass es mittig wird und in beide Richtung dreht.
