Fehlermeldung - Werkstatt findet nicht die Ursache
  • Guten Morgen zusammen, bei meinem Corsa Bj. 2011 gibt es folgendes Problem:
    Nach ca 25 km leuchtet eine Warnlampe auf vom elektronischen Stabilitätsprogramm, zusammen mit der Warnleuchte “Abgas“. Dann läuft der Wagen nur noch auf drei Zylindern. Die Werkstatt hat den Fehler schon zweimal ausgelesen, nichts. Alle Kabelverbindungen, Kabelbaum geprüft. Nichts. Beim Weiterfahren geht die Abgaswarnleuchte dann aus, die andere bleibt an. Dann läuft der Motor wieder auf vier Zylindern. Fehler wurde bislang bei zwei Werkstatt-Terminen nicht gefunden.
    Habt Ihr einen Tipp?
  • Welche Fehler wurden denn ausgelesen? Wenn die Lampe an war, muss auch einer hinterlegt sein. Zumindest mit einem richtigen Auslesegerät.
    Sind übrigens typische Symphtome für defekte Zündspule. Zündkerzen sollten dann auch gleich erneuert werden. Bitte namhafte Hersteller verwenden und kein Billig-Scheiss. Bekommt man bei bekannten Internetversandhäusern für unter 150€ und der Einbau ist selbst für den Laien kein Problem.
