Corsa D 1.4 ruckelt und falsche Temperatur
  • Hallo bin neu und komme nicht weiter
    Mein Opel Corsa D 2011 1.4 Ecotec
    fängt Nacht dem Start an die Drehzahl abzusenken und fängt dann an zu ruckeln bis er aus geht
    Meist wenn er warm ist
    Neu gemacht hab ich
    Kerzen spule Luftmassenmesser
    Wenn ich den LMM abziehe läuft er immer normal im Stand
    Aufgefallen ist mir das er beim Auslesen keine Fehler drin hat
    Nur die Vom LMM wenn er ab ist
    Aber bei den Parametern ist mir aufgefallen das er schreibt es sind -36Grad Außentemperatur
    Beim fahren geht er auf -24 Grad aber nicht höher
    Es sind draußen ca 20 Grad
    Im Display schreibt er 19,5 Grad
    Hab das Gefühl das er durch diesen Wert gerückt spielt
    Wenn er -36 hat bleibt er nicht am laufen sondern stirbt im standgas sofort ab
    Bei -24 bleibt er an aber nur ganz schwer
    Und ohne LMM läufr er normal im Standgas
    Hat das Auto 2 Sensoren für Außentemperatur?
  • Hallöchen dir,
    Prüfe mal den Temperatur sensor am Motor ob er die richtige Werte aus gibt.
    Gruß Wolfgang
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
  • hallöchen dir,
    ich habe mal ein Bild ran gehangen der liegt auf der Seite Ausgleichbehälter am Motor beim 1.4 ich habe auch den Motor.
    Wenn du einen guten Tester hast kannst das auch aus lesen über das Motorsteuergerät.
    Gruß Wolfgang
  • Ja wenn ich ihn mim Tester auslese schreibt er ja -36 grad Außentemperatur
    Nur im Display schreibt er 19,5 grad
    Würde mich mal interessieren wo die 2 Werte her kommen
  • Ich habe bei meinem Corsa mal aus gelesen, der stand von gesterm bis heute in der Garage ein realistischer wert ist 21Grad habe ich bei mir aus gelesen.
    bei -36 Grad ist ja wie im Winter falsche werte vom Sensor das würde bedeuten einspritzen Kraftsoff ohne ende weniger Luft Motor läuft nicht richtig.
    Das würde auch bedeuten wenn man den Luftmassenmesser den stecker abzieht das er besser läuft. Dann würde das Motorsteuergerät andere Werte beziehen.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
    Genau das tut er ja Stecker ab
    = ansaugluft -40 grad dann läuft er top brauch halt nur Unmengen an Benzin dann 😅
    Aber warum zeigt er im Innenraum in der mIttelkonsole 19,5 grad an
    Dann müsste er ja 2 Sensoren haben
  • Ja wir sprechen hier von zwei oder mehren Sensoren, Die 19,5 Grad haben nichts mit der Motortemperaturfühler zu tun.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
    Es geht ja um den Außentemperatur Sensor
    Wenn ich ihn auslese schreibt unter dem Parameter
    ,, Außentemperatur ‚‘‘ -36 Grad
    Und zu gleichen Zeit in der Anzeige im Display eine Außentemperatur von +19,5 Grad
    Ich verstehe nicht woher diese 2 Werte kommen
  • Wenn es um den Außentemperatur sensor geht das ist ganz was anderes.
    Weil du schreibst der Motor ruckelt, das sind zwei verschiedene Sachen.
    Gruß Wolfgang
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
