Ständiger Zylinder Ausfall / Abschaltung mehrerer Zylinder
    bei meinem Opel Corsa 1.2 XEP (Modell 2008) werden ständig Zylinder abgeschaltet.
    Kurz nach dem Start fängt das Motorelektronik Symbol an zu blinken. In dieser Phase läuft der Motor ohne Auffälligkeiten und es wird kein Fehler abgelegt.
    Nach ca. 15 Sekunden fallen dann 1 - 3 Zylinder aus. Meist 4, 4 +3 , 4 + 2 oder 4 + 3 + 2. Selten stehen alle 4 Zylinder im Fehlerspeicher.
    Nach einem Neustart geht dasselbe Spiel von vorne los.
    Im Gas Betrieb (Landi Renzo seit 2007) gibt es keinen Unterschied.
    Aufgrund dessen wurden folgende Reparatur Versuche unternommen:
    Motorsteuergerät getauscht.
    LPG Steuergerät getauscht.
    Zündspulen Brücke getauscht.
    Zündkerzen getauscht.
    Kompression gemessen.
    Wer weiß Rat?
