Fehlercode P0171
    Guten Tag oder vielmehr guten Abend liebe Gemeinde
    Vielleicht kann mir ja hier jemand etwas weiterhelfen. Mein heißgeliebter Opel Corsa macht seit geraumer Zeit Probleme und zwar folgende. Zuerst geht die ESP Warnleuchte an. Mache ich das Auto aus und wieder an, dann erlischt die Anzeige und man kann eigentlich seine Uhr danach stellen - dann geht die Motorkontrolleuchte an. Das passiert aber bisher immer nur, wenn ich volltanke. Tanke ich nur halbvoll passiert garnix. War gestern auch in der Werkstatt meines Vertrauens, aber selbst da musste erst so eine Hotline (keine Ahnung was das ist) angerufen werden und auch die haben nur eine Vermutung. Zumindest wurde der Fehlerspeicher ausgelesen (hänge ich als Bild an) ausgelesen. Mit dem was da steht kann ich als Laie jedoch nicht allzu viel anfangen. Daher meine Frage hier, ob jemand ne Ahnung hat, was das sein könnte. Meine Werstatt sagte irgend so ein Filter (hab leider vergessen, wie das Dingen hieß). Nächste Woche geht er zumindest mal in die Werkstatt.
    Danke schon einmal im voraus für eure Hilfe. Im Bild 1 stehen übrigens die technischen Details zu meinem Tuff Tuff
  • Lass mal die ansaugbrücke auf Dichtigkeit prüfen
    Der Fehlercode P0171 kann beispielsweise durch den Kraftstofffilter, das Kraftstoffdruckventil oder die Kraftstoffpumpe verursacht werden. Aber auch ein Vakuumleck oder ein defekter Injektor kann den Fehlercode P0171 auslösen.
    Drei Kategorien von Menschen mit dehnen man sich nicht abgeben sollte :
    Doofe- Tote- Besserwisser
    Einmal editiert, zuletzt von oldie ()
  • Ich hatte den 0171 auch ne ganze Zeit lang bis Fehler ENDLICH gefunden hatte. neben den üblichen verdächtigen wie das Tankentlüftungsventil hatte ich mal den Saugrohrdruck geprüft - war iO. zusätzlich zuckte der motor spätestens wenn warm ganz schön übel - Ende vom Lied,also der Fehler war eine interne Verschmutzung vom Luftmassenmesser, diesen ausgebaut und dann 3x mal mit Bremsenreiniger und Druckluft (nicht direkt in Öffnungen pusten, mit Abstand...) gereinigt und siehe da der Kleine lief wieder wie am ersten Tag :m0006:
  • Hallo Jacke wie Hose,
    ich habe seit 14 Tagen ein ähnliches Problem mit meinem Corsa, BJ 2014.2017 habe ich das Auto gebraucht gekauft.
    Ich tanke seit 2017 E10 Benzin, bisher hat mein Auto das Benzin immer vertragen. Am 3.8.24 habe ich voll getankt und bin am 4.8 Richtung Büsum gefahren. Nach 50 km als der Motor warm gelaufen war, hat das Auto angefangen zu ruckeln, als ob der Motor nicht richtig Benzin bekommt. Die Aussetzer sind nur kurz. Hinter Wacken bei 80km verstärkte sich das Ruckeln und die Motorwarnlampe sprang an, nach Abkühlen des Motors, war sie wieder aus. Meine Werkstatt hat 2 mal geprüft, aber im Fehlerspeicher ist nichts gefunden worden. Auch bei den Probefahrten wurde nichts festgestellt, das verstehe ich nicht, das Problem habe ich bei jeder Fahrt zur Arbeit.
    Der Tank ist nun nur noch halb voll und das Ruckeln wird weniger, auch wenn ich mit Tempomat fahren, taucht das Problem nicht auf, die Elektronik regelt scheinbar die Benzinzufuhr so optimal.
    Die Werkstatt meinte, es könnte Am E10 Benzin liegen, war ich aber nicht so recht glauben kann, denn ich habe noch nie Schwierigkeiten damit gehabt.
    Würde es ggf Sinn machen, anderes Benzin zu tanken, oder tritt der Fehler dann trotzdem auf? Wie lange kann ich mit dem Auto denn noch fahren, die Werkstatt macht nichts ohne Fehlermeldung, ich habe nur Angst, liegenzubleiben. Leider habe ich keinerlei Kenntnisse im technischen Bereich, bin auf jeden Fall auf eine Werkstatt angewiesen.
    Vielen Dank für einen guten Tip.
  • hallöchen dir,
    wenn der wagen ruckelt und bockt muss ja Fehlercode hinter legt sein wenn die Motorkontrollleuchte an geht und wenns nur sporadisch ist.
    Gruß Wolfgang
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
  • Hallo Wolfgang,
    das ist ja das merkwürdige, dass die Werkstatt trotz 2 fachen Auslesen, keinen Fehlercode feststellen konnte.
    Ich habe gestern 10l Super Benzin E5 getankt, um die Mischung anzureichern, ich fahre am Wochenende eine längere Strecke, da werde ich sehen, ob der Fehler wieder auftaucht.
    Vielen Dank für deine Info.
    Gruss
    Janina
  • weiter beobachten...es gibt viele möglichkeiten mit dem Tester die Daten ab zu rufen oder Grafisch darstellen.
    Wie hoch ist denn der Kilometerstand...des Autos?
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang87 ()
  • 124000 km
    Heute habe ich einen neuen Versuch gestartet, Autobahn von Tornesch bis Itzehoe Nord Krankenhaus, hat wieder stark geruckelt, mit Motorwarnleuchte und ESP Leuchte.
    War diesmal ruhiger, bin von der Autobahn runter und über Landstrasse nach Hause, Warnleuchten blieben aus, das Ruckeln ging weiter.
    Besonders in den niedrigen Gängen 1 und 2.
    Gruss
    Janina
